Thema: Darstellungsprobleme mit der Wand (1848 mal gelesen)
Au Cent Mitglied Bauing
Beiträge: 14 Registriert: 12.04.2014 AutoCAD Architecture 2014 (Studentenversion)
erstellt am: 12. Apr. 2014 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin Forum, ich bin zur Zeit am schreiben meiner Masterthesis und benutze dafür AutoCAD Architecture 2014. Nun habe ich mein 3D Modelling der Gebäudehülle fast fertig und wollte die Fenster in der Außenwand anordnen, sobald ich dies aber tue verschwindet mein Vormauerziegel. Zur Wand, ich habe das Werkzeug der zweischaligen Wand kopiert und mit meinen benötigten Werten umgestellt und an der oberen Kannte einen Versatz eingebaut damit die Vormauerziegel durchlaufen und die Decke auf der inneren Wand aufliegt. Wenn ich nun meine Fenster einfügen möchte funktioniert das meist beim ersten Fenster ohne Probleme sobald ich aber ein weiteres einfüge verschwindet der Vormauerziegel. In der Grundrissansicht wird er weiterhin angezeigt, aber in der 3D Darstellung nicht mehr und auch nicht in den Schnitten und Ansicht. Das neuzeichnen der Wände mit dem Standartwerkzeug bringt genau das gleiche Ergebnis. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Gruß Au Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 13. Apr. 2014 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Au Cent
erstellt am: 13. Apr. 2014 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2014 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Au Cent
Guten Morgen Au Cent, also ich konnte dein Problem nachvollziehen. Ich habe die Datei bereinigt und an den 0,0,0 Punkt geschoben, weil du sehr hohe Koordinaten hast. Dennoch bleibt das Problem bestehen. Auch neue Wände und Standardfenster rufen den Effekt hervor. Im Moment habe ich keine Lösung. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2014 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Bemühung. Ich bin mittlerweile der Aufassung das ich die Datei irgendwie ruiniert habe. Deswegen bin ich schon dabei das ganze noch einmal zu zeichnen. Aber sollte dennoch jemand einen Hinweis haben immer nur zu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2014 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Au Cent
Ích habe eine Wand in eine neue, frische Datei kopiert, danach die Fenster. Es klappte. IMHO ist deine Datei kaputt (gespielt). L. Edit: Uppload [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 14. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2014 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2014 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Au Cent
Au Cent, das kann ich nicht bestätigen. Ich kann deine Wände perforieren, mit Türen, Fassadenelementen, Fenstern etc. Das Material bleibt. Bitte kopiere den Grundriss mit KOPIEBASISP in eine neue DWG. Der 0,0,0 ist unten links neben deinem Gebäude. Was passiert? Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2014 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
