  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Eigenschaft mal wieder
Autor Thema:  Eigenschaft mal wieder (499 mal gelesen)
erstellt am: 08. Apr. 2014 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Test.dwg
ich habe folgendes Problem,
ich möchte gerne von der Raumfläche mehrere Teilflächen abziehen.
Die Teilflächen habe ich mit AEC-Polygone gezeichnet.
AEC-Polygon mit Positionseigenschaft versehen damit der Raumname angezeigt wird.
Die AEC-Polygone habe ich mit einen Objektanker versehen um die Flächen an den Raum zu übergeben.
Funktioniert aber nicht.  Wird immer nur eine Fläche angezeigt und zwar die letzte die ich mit der Ankerfunktion versehen habe.
Habe auch schon 3 Flächen in der Raumeigenschaft angelegt und versucht diese über den Anker zuzuordnen . Ohne Erfolg.
Als Ergebnis sollte herrauskommen
Gesamtfläche 24,95m²-3Teilflächen (7,13m²+6,51m²+4,36m²)
Also (Noch zu belegende Fläche) 6,95m²
Was mache ich falsch und Weiß jemand wie man das definiert.
Version
Autodesk Building Design Suite Standard 2014 Modul Architecture
vielen Dank im vorraus
Vincentderfalke
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 09. Apr. 2014 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vincentderfalke,
also dein Konzept funktioniert nicht. AEC-Polygon ist IMHO auch das falsche Objekt. Ich würde das mit Räumen oder Zonen machen, wobei die Freifläche ein eigener Raum/Zone sein kann, oder?
Dann kannst du auch die Auswertungswerkzeuge benutzen.
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 09. Apr. 2014 editiert.]
