Thema: Skalierung MV-Blöcke (1755 mal gelesen)
Stroph Mitglied Architekt
Beiträge: 17 Registriert: 25.04.2012 Win7 64Bit,SP1 Intel Core 2 Quad Q9300, 2,5 GHz NVIDIA quadro 4000 ACA 2014
erstellt am: 02. Apr. 2014 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Forum, nachdem ich in einer Datei, die als Stilbibliothek dient einen Türenstempel (Beschriftung als MV-Block) erstellt und diesen als Werkzeug in eine Werkzeugpalette gezogen habe, wollte ich diesen in eine neu erstellte Datei einfügen. Hier wird er genau um den Faktor 1000 kleiner skaliert erstellt, also winzig klein. Sprenge ich den MV-Block auf, ist der hinterlegte Block mit dem Wert 0.001 skaliert. Beide Dateien haben die Einheit Meter. Weiß jemand Rat, woran es hier hakt? Schöne Grüße alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 02. Apr. 2014 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stroph
erstellt am: 02. Apr. 2014 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, vielen Dank für Deine Antwort. In den Eigenschaften des Werkzeugs kann ich keine Eigenschaft "Skalierung" entdecken (siehe Anhang. Der dem MV-Block zugrunde liegende Block hat die Einheit "Meter", ist global als Beschriftung eingestellet, die Attribute selbst sind nicht "Beschriftung". Weitere Einstellungen, die auf die Skalierung Einfluss haben könnten kenne ich nicht. Leider gibt mir die automatische Skalierung immer Rätzel auf. Z.B ist der Block immer um 2,5 größer Skaliert als der MV-Block, um die gleiche Größe zu haben, was vermutlich an der Einstellung unter "Zeichnung Einrichten>Maßstab>Plotgröße von Beschriftungen" mit dem voreingestellten Wert: 2,5 liegt, dessen Sinn und Funktionsweise mir aber vollkommen unverständlich ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2014 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2014 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stroph
