| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Raumstempel nach DIN 277 nächträgliche Änderungen (3401 mal gelesen)
erstellt am: 20. Mrz. 2014 09:56 <-- editieren / zitieren -->
Hallo an Alle! Ich plaziere gerade meine Raumstempel aus der Werkzeugpalette nach der Nutzflächen-Zuordnung (NF2 , NF3...) Jetzt möchte ich im Nachhinein, die Raumnamen oder die Nummerrierung, weil im Bestand, ändern. Wie mache ich das? Sonnige Grüße Oliv |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 20. Mrz. 2014 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Oliv, Änderungen können in der Eigenschaftspalette durchgeführt werden indem man den Raum (nicht den Raumstempel) auswählt. Der Name steht auf der Design-Registerkarte, Nummer und weitere Daten dann auf der Registerkarte "Erweiterte Daten". sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2014 11:49 <-- editieren / zitieren -->
Hi Torsten, super vielen Dank! war ja easy cheers Oliv |
erstellt am: 24. Mrz. 2014 10:20 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Torsten, ich hätte nochmal eine Frage zu den Raumstempeln und dachte, weil du so gut bescheid wußtest ich frag mal direkt an. Unsere Raumnummern bestehen teilweise aus Zahlen und Buchstabe. Wenn die Raumnummer jetzt ändere, heißt es:" ungültiger numerischer Wert." Dann bin ich in den Stil-Manager / Dokumentationsobjekte / Bauteiltabelle-Stile / Räume-DIN 277 Spalten / Nummer / Ändern und habe im Datenformat: Nummer -F01 oder Nummer -T01 eingegeben. Anwenden / OK / MOdell neu generieren. Aber ich kann immer noch keinen Buchstaben dazuschreiben. Kannst du mir weiterhelfen oder soll ich die Frage neu reinstellen? Grüße Oliv |
erstellt am: 24. Mrz. 2014 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Oliv, eigentlich ist dazu eher ein neuer Beitrag zu erstellen, aber da die Frage ja nun schon mal raus ist drücke ich mal beide Augen zu (hups, ist so dunkel auf mal. Nur gut, dass ich auch blind schreiben kann ;-) Du musst dazu nicht (oder nicht nur) den Bauteiltabellenstil sondern (auch) die Eigenschaftssatz-Definition ändern, denn diese regelt was bei der Eingabe zulässig ist. Im Eigenschaftssatz "Raum" findest du die "Nummer" und wenn man dort den Typ von "Automatisches Inkrement Ganzzahl" auf z.B. "Text" und dann das "Format" ggf. noch auf "Standard" ändert sollte man auch Buchstaben eingeben können. Der Preis, den man für eine Typenänderung bezahlt, ist dann der Verlust aller zuvor vorhandenen Raumnummern, diese müssen also erneut eingegeben werden. So die Nummern schon richtig sind wäre es also ggf. besser die Raumnummer in der Eigenschaft als Formel zusammen zu setzen (aus der bestehenden plus den Buchstaben) ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2014 11:29 <-- editieren / zitieren -->
Hi Torsten, gut dass die Tastatur im dunklen leuchtet. Immerhin passt es zum ersten Thema Hat super geklappt Nach dem ich noch die Grundeinstellung für´s Büro vornehme, war das mit den Raumnummern nochmals eingeben, kein Problem. Noch 2 kleine Fragen, die damit zusammen hängen Bei Eigenschaftsdefinition kann man den Bodenbelag eingeben, toll, aber wie kann ich einen neuen hinzufügen oder ändern? In den Raumstempeln sind auch immer die Raumhöhen voreingestellt, kann ich diese auf unser Projekt anpassen?
Cheers Oliv |
| Anzeige.:
