Thema: Liniendarstellung (1187 mal gelesen)
KösseÖssze Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 09.03.2014 AutoCAD Architecture 2013
erstellt am: 09. Mrz. 2014 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe hier ein mittelschweres Problem mit der Darstellung einer Abbruchlinie. In der einen Datei wird sie richtig dargestellt und in der anderen total verändert. In den Eigenschaftseinstellungen hab ich bisher nichts gefunden um die Linie anzupassen. Was mach ich falsch? Was hab ich übersehen? Wo steh ich auf m Schlauch???? Warscheinlich isses total simpel und ich blicks mal wieder nich HELP!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 09. Mrz. 2014 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KösseÖssze
KösseÖssze, willkommen im WBF Dein Problem kann mehrere Ursachen haben. Es gibt in deinen Dateien Unterschiede, die nicht im Eigenschaftsfenster zu sehen sind. Ich nehme an, dass das X deiner Abbruchlinie auf einen Textstil zurück greift. Bitte vergleiche diese Textstile. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KösseÖssze Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2014 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, vielen Dank für die schnelle Reaktion. Also der Textstil bei beiden Dateien steht auf Standard.Kö Gibts da noch spezielle Einstellungen? Sorry bin noch nich so lang mit dem Programm vertraut. KÖ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2014 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KösseÖssze
KÖ, die Zusammenhänge sind leider etwas diffiziler. Evtl. ist dieser Textstil in der DWG anders definiert. Oder die Linientypdefinition ist unterschiedlich. Als erste Hilfe würde ich die Datei mit dem falschen LT in die richtige importieren. Dann sollte alles lesbar dargestellt werden. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KösseÖssze Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2014 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2014 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KösseÖssze
KösseÖssze Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2014 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, das mit dem Import hab ich gar nich probiert. Nach Deinem Tip mit dem Textstil, hab ich mal weiter geforscht und festgestellt das bei den Dateien im Textstil Standard unterschiedliche Texthöhen angegeben waren. Nun passt alles wieder!!!! Juhu!!! Danke Dir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 10. Mrz. 2014 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KösseÖssze
Aber um Ärger in der Zukunft zu vermeiden: Textstile welche in Linientypdefinitionen genutzt werden, sollten meiner Meinung nach nur für diese eingesetzt werden, wenn man das nicht beherzigt, dann ist von den verbleibenden Möglichkeiten der Standard-Textstil jedoch die aller schlechteste Variante ! ("Standard" Textstil und Bemaßungsstil, also jede Stildefinition welche noch Verbindung zu Objekten hat, sollte man NICHT nutzen) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KösseÖssze Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2014 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
