Thema: RGB Darstellung von Hatches in AEC Elementen (1749 mal gelesen)
oscarr Mitglied CAD-Manager
Beiträge: 198 Registriert: 02.10.2007 ACA 2014 - English Win 7/x64
erstellt am: 06. Mrz. 2014 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir sind zur Zeit am Migrieren von ACA2012 auf ACA2014. Dabei ist uns folgendes aufgefallen: Alle AEC Elemente die ein solid verwenden, werden in der Farbe dargestellt wie sie von der aktuellen ctb Datei übersetzt werden OBWOHL es RGB-Farben sind. Das geschieht nur im Layout, im Modellbereich ist alles in Ordnung. Auch das Drucken funktioniert einwandfrei. Ich habe mal ein paar Screenshots dazu. Screenshot1 zeigt den Modellbereich, Screenshot2 den Layoutbereich mit aktivierter monochrom.ctb, eigentlich müsste das obere Bild symmetrisch sein. Da die RGB werte aber (via ACI Umwandlung?)laut ctb in Grauwerte übersetzt werden Kann jemand das Problem mit ACA2014 nachvollziehen? Kennt jemand eine Lösung? LG Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 06. Mrz. 2014 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oscarr
Moin Holger, die gute Nachricht: Ich kann es nachvollziehen und offenbar hat sich das Problem mit 2013 eingeschlichen, denn da ist es auch schon falsch. Die schlechte Nachricht: Eine Lösung habe ich auch noch nicht gefunden. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 06. Mrz. 2014 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oscarr
Hmm, interessant und gleichermaßen beängstigend. Denn wir stellen gerade großflächig von 2012 auf 2014 um. Hast Du das schon an Autodesk weitergegeben, Torsten?
------------------ Gruß, Mario "Jeder Tag ist ein Geschenk; er ist nur manchmal Scheiße verpackt" Gisbert Zu Knyphausen
erstellt am: 06. Mrz. 2014 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das vor zwei Wochen an Autodesk gemeldet. Als "workaround" wurde ernsthaft vorgeschlagen die Plotstyle Voransicht zu deaktivieren. Das macht zwar die Flächen wieder farbig, aber alle anderen Dinge auch Der Fehler ist also bei Autodesk bekannt, aber wann es ein Fix gibt konnte oder wollte man mir nicht verraten. Wahrscheinlich hat derjenige der das Architecture programmiert Urlaub oder er ist ernsthaft krank. Aber es kommt ja bald ACA2015 vielleicht dann mit "funktionierendem" WYSIWYG Auf jeden Fall bin ich ziemlich stinkig auf Autodesk (mal wieder). Das Problem ist einfach das meine Kollegen den Dingen nicht mehr Vertrauen die aus Autodesk-Produkten heraus kommen. Ich habe hier z.B. Dateien in denen AEC-Wände im 3D nicht zu sehen sind, im Grundriss aber sehr wohl vorhanden sind. Die Kollegin prüft die Pläne halt so gut es geht, aber das ist ein 42-geschossiges Hochhaus und das 3D-Modell sehr detailliert. Was soll man tun wenn man die Wand sieht, die gleiche Wand später dann bei der Kollisionsprüfung gar nicht auftaucht? Und dann wird einem Revit als Allheilmittel angepriesen. Es ist jedoch die gleiche Firma mit der gleichen "Fehlerkultur", die gleiche Ignoranz der Kundeninteressen, die gleiche geheuchelten Phrasen in den Supportmails. LG Holger Rasch CAD-Manager Herzog & de Meuron Rheinschanze 6, CH-4056 Basel [Diese Nachricht wurde von oscarr am 06. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2014 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, es geschehen noch Zeichen und Wunder! Nachdem ich dann laut genug auf allen Kanälen gemeckert, beschimpft und gebettelt habe, lag heute morgen in der Post zwei passende Hotfixes von Autodesk Und dass für beide der oben genannte Probleme. Das ist das erste mal das ich ein Hotfix bekomme habe, ich hätte nicht gedacht das es sowas wirklich gibt Also Ende gut alles gut, vielen Dank für eure Bemühungen. LG Holger Rasch CAD-Manager Herzog & de Meuron Rheinschanze 6, CH-4056 Basel [Diese Nachricht wurde von oscarr am 20. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2014 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oscarr
Nabend und schön zu hören, dass eine Lösung gefunden wurde. Was mich allerdings ein bisschen betrübt ist die Tatsache, dass andere Leidensgenossen davon nicht profitieren, denn zumindest auf einen ersten schnellen Blick konnte ich auf der Autodesk-Seite dieses Hotfixes nicht entdecken. Da ich mal hoffe, dass sich nicht jeder den Fix selbst erbetteln muss gehe ich mal davon aus, dass ich einfach Tomaten auf den Augen hatte (kommt durchaus vor) oder es dort noch nicht verfügbar ist. Hat der Fix einen Namen nach dem man suchen könnte? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2014 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach, ich weiss natürlich auch nicht ob das noch "richtig" veröffentlicht wird. Das lief bei mir unter der Rubrik: "Display Theme Legend Color Hotfix for AutoCAD Architecture 2014" und "Wall Cleanup with Non-Orthogonal Rotation Hotfix for AutoCAD Architecture 2014" So ein richtiger Patch mit installer oder so war das auch nicht. Das ist je eine dbx zum selber manuell austauschen. LG Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2014 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oscarr
Hallo Holger, dann sei doch bitte so gut und stell die Dateien hier als ZIP-Datei zur Verfügung. Besten Dank. ------------------ Gruß, Mario "Jeder Tag ist ein Geschenk; er ist nur manchmal Scheiße verpackt" Gisbert Zu Knyphausen
erstellt am: 21. Mrz. 2014 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, es tut mir wirklich Leid aber es gibt mindestens zwei Verträge die mir verbieten das öffentlich zum Download anzubieten. Ich bin aber sicher das Autodesk die Dinger nicht wegschließt und bei Bedarf jemanden zur Verfügung stellt. LG Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013 & 2017, fast immer aktuell
erstellt am: 13. Mai. 2014 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oscarr
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 14. Mai. 2014 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oscarr
Sorry wenn ich mich einklinke. Das Problem mit den Wänden in der Isometrie könnte daran liegen, dass die Objekte zu weit vom Ursprung entfernt sind. Testet das doch mal. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 15. Mai. 2014 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit den Wänden ist völlig egal wo sie sind. Man nehme zwei Wände die sich orthogonal (im Grundriss) stehen wenn man die senkrecht wand jedoch auf 90.00000001 Grad dreht bekommt man dieses Bild. LG Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
