Thema: Schriftformat zu fett und Zeilenabstand zu eng (1205 mal gelesen)
Crixophobia Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 27.02.2014 AutoCAD Architecture 2013 Windows 7
erstellt am: 27. Feb. 2014 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hab folgendes Problem: AutoCAD 2013 auf Windows 7 Rechner; Die Schrift wird sowohl im Layout als auch im Modell zu fett angezeigt obwohl die ausgewählte Schriftart exitent und ausgewählt ist (siehe Anhang). Aber nur auf diesem einen Rechner. Öffnet man dieselbe Datei auf einem anderen, so besteht dieses Problem nicht. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Suche diesbezüglich schon des Längeren und habe nur ähnliche Probleme aber keine direkte Lösung gefunden. Vielen Dank schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 27. Feb. 2014 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Crixophobia
Crixophobia, willkommen im WBF . aus deinem Screenshot kann man nicht viel entnehmen. Ich tippe auf unterschiedliche Einstellungen im Textstil. Lade bitte mal die DWG , nur mit dem Text, hoch. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP 2015 Expresstools XP Pro
erstellt am: 27. Feb. 2014 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Crixophobia
erstellt am: 27. Feb. 2014 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die rasche Antwort. Vermutlich wird es bei dir aber richtig angezeigt. Wie gesagt betrifft das Problem nur diesen einen Rechner, auf dem PC der Kollegin werden die Schriften richtig angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2014 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Crixophobia
Ok, tippe mal Stil ein und wähle den Textstil "RAUM" dann ersetzt Du den Schriftnamen Sqare721_BT durch simplex.shx. Dann sollte das passen. Bzw. siehst Du nach welchen Schriftnamen Deine Kollegin bei dem Stil RAUM hat. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2014 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Crixophobia
Noch etwas am Rande. Vor dem Hochladen von Dateien ruhig mal Bereinig drüber laufen lassen. Dann muss man nicht 6Mb, sondern nur 75kb runterladen. Deine Blöcke brauchen wir nicht unbedingt. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Super, vielen herzlichen Dank!! Funktioniert. Dann hät ich nur mehr eine Frage. Muss ich den Befehl nun bei allen Projekten ausführen oder gibt es eine Möglichkeit, sodass ich mir dies erspare? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2014 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Crixophobia
Wenn Du auf die Schriftart verzichten kannst lösche sie aus dem System. Ansonsten alle einzeln ändern. Sieh mal bei Deiner Kollegin direkt nach dem Öffnen einer Datei durch welche Schriftart ersetzt wurde. Einfach nach dem öÖffnen F2 drücken. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2014 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
