  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Raumbuch mit Volumen
Autor Thema:  Raumbuch mit Volumen (1347 mal gelesen)
cadian
3D Addict
Sehen Sie sich das Profil von cadian an!   Senden Sie eine Private Message an cadian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadian
Intel Xeon E3-1225v3 (4-Cores 3.20-3.60 GHz)
32GB DDR3-RAM 1600MHz ECC Memory (4x8GB)
NVIDIA Quadro K600 (1GB RAM 192-Cores)
MS Windows 7 Professional 64 Bit
120GB SSD Samsung 840 Serie SATA 6GB/s
500GB HDD Western Digital SATA 6GB/s
AutoCAD Produkte ab 2010 und 3ds Max seit 2009
erstellt am: 26. Feb. 2014 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne meine Räume auswerten und habe die Raumauswertung als auch das Raumbuch benutzt.
Ich habe mir schon die Eigenschaftsdefinitionen der Räume zu Gemüte geführt und die Volumen ergänzt.
Leider lässt sich dieser Wert nicht exportieren..leider gibt die Dokumentation an dieser Stelle auch nicht mehr her.
Hat jemand vielleicht einen Tip oder einen hilfreichen Link?
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 26. Feb. 2014 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadian 10 Unities + Antwort hilfreich
cadian,
vielleicht ist es besser, du stellst uns einen Raum mit der Auswertung als DWG zur Verfügung. So von weitem kann man nur raten...
Lothar
EDIT: im Raumbuch wird die Auswertung schwierig, in der Bauteiltabelle musst du lediglich eine Spalte hinzufügen.
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 26. Feb. 2014 editiert.]
cadian
3D Addict
erstellt am: 27. Feb. 2014 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Lösung gefunden.
Die Auswertung der Raumvolumen ist über das raumbuch nicht vorgesehen, da die Berechnungsstandards Öffnungen etc miteinbeziehen müssen. Diese kann AutoCAD Architecture nicht auf das Volumen abbilden.
Ich kann das Raumvolumen über die Bauteiltabellen auswerten. Mehr ist momentan nicht drin.
