Thema: Wandöffnung von Drehflügel 4-flg. entfernen (1001 mal gelesen)
Schaali Mitglied Planungsingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 06.01.2014 AutoCAD Architecture 2014
erstellt am: 26. Feb. 2014 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich teste gerade Autocad Architecture 2014 für die Produktionshallenplanung. Jetzt steh ich vor dem Problem, dass ich ein Fenster (Drehflügel 4-flg.) entfernen möchte. Die Fenster lassen sich löschen aber die Wandöffnung bleibt. Anwählen kann ich die Wandöffnung auch nicht, sondern ich markiere damit die gesamte Wand. Kann mir jemand weiter helfen? Gruß Schaali Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 26. Feb. 2014 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schaali
erstellt am: 26. Feb. 2014 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 26. Feb. 2014 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schaali
Hallo Schaali, wenn ich den Maßstab bei deiner Zeichnung auf Meter stelle und das skalieren darauf bestätige, tauchen genau an der betreffenden Stelle weitere Fenster auf. Nicht das die Öffnung verschwindet, wenn man diese löscht... aber es sind schon mal mehr Fenster da, als man auf den ersten Blick sieht. Edit: Auch wenn man alle Fenster löschen kann, aber nicht diese beiden Reihen ums Eck. Nach dem skalieren mm auf m und umgekehrt, sind die beiden Fensterreihen immer wieder da. ------------------ Gruss Caladia
[Diese Nachricht wurde von Caladia am 26. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2014 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schaali
Schaali, deine Zeichnung ist, sagen wir mal, infantil. Die Zeichnungsumgebung ist ungewöhnlich. Einheiten, Koordinatensystem verdreht etc. Die eine Fensterreihe hat schon eine weitere Öffnung von älteren Versuchen. Richtig ist, dass diese Öffnungen nicht zu löschen sind. Warum weiß ich nicht. Datenbank kaputt. In einer neuen Zeichnung funktioniert das Löschen ohne weiteres. Tipp: Zeichnung neu aufbauen. Sorry, viel Glück, Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 26. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2014 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
