Thema: Verflixt! Anzeige Papier/ Modell verschwunden (1458 mal gelesen)
YpsKa Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 109 Registriert: 09.07.2013 AutoCAD Architecture 2014
erstellt am: 19. Feb. 2014 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, guten Tag, ich verzweifle hier noch. Layout soweit da und nun wollte ich im Ansichtsfenster das Modell im richtigen Maßstab an Position bringen. Ich gebe zu, dass ich da noch nicht wirklich firm drin bin. Aber nun ist diese Anzeige Papier/ Modell verschwunden. Bitte noch mal die Vorgehensweise: Ich klicke auf das Ansichtfenster. Das ist markiert. Und nun den richtigen Maßstab einstellen und sperren. Dann kann ich doch mit PAN das Modell zurechtschieben, oder? Nur: Ich schiebe das ganze "Papier". Was mache ich nur verkehrt. Naja und ich kann halt nicht hin und her schalten zwischen Papier und Modell... Kann mir einer helfen? Grüße Yana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 19. Feb. 2014 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YpsKa
Plan A) RMT auf die Statusbar >> Haken wieder rein bei Papier/Modell Plan B) Befehle: _.MSPACE & _.PSPACE HTH [edit] >> Bitte noch mal die Vorgehensweise: Ich klicke auf das Ansichtfenster. Das ist markiert. Und nun den richtigen Maßstab einstellen und sperren. Dann kann ich doch mit PAN das Modell zurechtschieben, oder? Grad erst genauer gelesen: Wenn Du es doch SPERRST, kannst Du es DANACH natürlich nicht mehr verschieben, das ist der Sinn vom Sperren...
[Diese Nachricht wurde von ..... am 19. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 19. Feb. 2014 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YpsKa
Hallo Yana, 1 Das Ansichtsfenster darf nicht gesperrt sein. 2 Zum Schieben IN das Ansichtsfenster klicken. Wenn du im sogenannten verschiebbaren Papierbereich bist, ist das Ansichtsfenster fett dargestellt. -> Dann mit PAN verschieben. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2014 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2014 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2014 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
