| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: acad.exe.config (1931 mal gelesen)
kirchlst Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 01.11.2009 Autocad Architecture 2015 64bit
erstellt am: 13. Feb. 2014 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Weis jemand, wie man Autocad mit zwei verschiedenen acad.exe.config Dateien betreiben kann ohne immer händisch die genannte Datei austauschen zu müssen. Der Grund ist der, dass ich manchmal ein externes Programm im Autocad starte, das nur mit net framework 2.0 funktioniert. Wenn ich das Programm nicht benötige würde ich gerne net Framework 4.0 verwenden, da Autocad 2012 da besser funktioniert. Mit net framework 2.0 ist die MF-Leiste immer sehr unscharf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mechanical Engineer (m/w/d) | Fresenius Medical Care ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen. Als globales Gesundheitsunternehmen haben wir einen besonderen Auftrag: die bestmögliche Versorgung zu gewährleisten. Helfen Sie uns, die Lebensqualität einer wachsenden Zahl von Patienten auf der ganzen Welt zu verbessern, und werden Sie ein wichtiger Teil unseres Teams.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
nil.wehr Mitglied Informatiker, Bauzeichner
Beiträge: 2 Registriert: 22.10.2004
erstellt am: 17. Mrz. 2014 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kirchlst
Hallo, Lösungen 1) .NET 2.0 ist Bestandteil von .NET 4.0 und sollte problemlos funktionieren. Aber evtl war der Entwickler nicht ganz so gut und hat einen zusätzlichen Check auf 2.0 eingebaut -> schlechte Programmierung 2) verschiedene User nutzen verschiedene configs - Nachteil: Benutzerwechsel nötig 3) schreibe dir 2 bat-files die nen einfachen copy-Befehl aufrufen Spät aber vieleicht hiflreich nil ------------------ Juergen Wehr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
