| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Projektnavigator hängt sich auf (1344 mal gelesen)
Stroph Mitglied Architekt
Beiträge: 17 Registriert: 25.04.2012 Win7 64Bit,SP1 Intel Core 2 Quad Q9300, 2,5 GHz NVIDIA quadro 4000 ACA 2014
erstellt am: 12. Feb. 2014 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Forum, beim öffnen einiger Projekte(.apj)über den Projektnavigator in ACA2014, hängt das Programm sich in einem Suchlauf in den Ordnern für die Ablage von Projektzeichnungen (Konstruktionen, Elemente, Ansichten,...)auf. Nach sehr langer Zeit (einige Minuten) schafft Autocad es, das Projekt zu laden. Einen Screenshot des Phänomens habe ich angehängt. Die Beobachtungen sind etwas widersprüchlich: Zum einen tritt das Phänomen an einem Rechner auf, an dem verschiedene Projekte geöffnet werden, zum anderen konnten wir es beobachten, als wir im Team an einem gemeinsamen Projekt arbeiteten. Nur an einigen Plätzen im Netzwerk trat dieser Fehler auf. Ersteres würde unserer Vermutung nach doch darauf hinweisen, dass etwas in den jeweiligen Projekteinstellungen falsch ist, während letzteres doch eher auf globale Einstellungen an den einzelnen Rechnern hindeuten würde? Zudem konnten diejenigen, die so lange auf das lLaden des Projektes warten mußten, Änderungen im Projekt (z.B. veränderte globale Geschosshöhen) nicht aktualisieren. Erst nach einem weiteren Neuöffnen des Projektes waren diese aktualisiert (nach weiteren Minuten des Wartens) Die Projekte sind sehr frisch aufgesetzt, haben also wenig Inhalt/Dateien. Hat jemand Ähnliches beobachtet oder sogar eine Erklärung bzw Lösung? Schöne Grüße Klemens und Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 11. Mrz. 2014 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stroph
Hallo, Ist das bei jedem Projekt so oder nur bei einem einzigen? Wie sieht es mit den Benutzerrechten am angegebenen Speicherort aus? Speichert Ihr im Netz oder lokal? ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 12. Mrz. 2014 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Vielen Dank für das Interesse an unserem Problem, das über die Zeit tatsächlich eine Menge Zeit kostet. Das beschriebene Phänomen tritt in allen Projekten auf. Es scheint Zufall zu sein, ob das Projekt sich ohne Verzögerung öffnet, oder wie beschrieben hängt. Die Benutzerrechte am Speicherort sind nicht eingeschränkt. Die Projekte liegen im Netzwerk. Schöne Grüße alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
