  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ACA 2009: MF-Multifunktionsleiste
Autor Thema:  ACA 2009: MF-Multifunktionsleiste (434 mal gelesen)
Werner1945
Pensionist
Sehen Sie sich das Profil von Werner1945 an!   Senden Sie eine Private Message an Werner1945  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner1945
Autocad 2011, Win 7,
erstellt am: 10. Feb. 2014 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Ist es möglich die Multifunktionsleiste nicht ztu verwenden und dafür die Symbolleisten wie beim Autocad zu verwendenß Ichkomme speziell mit den Umschaltungen von Schnitten zu Ansichten und Grundrissen überhaupt nicht zurecht. Beim Autocad sind in den Symbolleisten die Icons das ist viel einfacher, übersichtlicher und zweckmässiger. mfg Werner1945
mfg Werner1945
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Feb. 2014 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner1945 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst verwenden was du willst, aber genau aus diesem Grund ist es schwer dein Problem zu erkennen.
Ist dir bekannt wie du deinen ARBEITSBEREICH einstellst ?
Also Werkzeugkästen einschaltest usw.
Ist dir bekannt das die MFL in verschiedenen Darstellung eingeschaltet werden kann ?
Teste mal das kleine Dreieck ganz rechts in der MFL .
TIP: Verzichte nicht ganz auf die MFL, denn oftmals werden dir nur so Möglichkeiten gezeigt welche du noch nicht kennst.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Sehen Sie sich das Profil von ..... an!   Senden Sie eine Private Message an .....  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .....
erstellt am: 10. Feb. 2014 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner1945 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, ist möglich, aber nicht empfohlen.
Lies Dich hier mal rein, bitte kompletten thread lesen und alle Folgelinks beachten.
>> Anpassungsdatei (CUI) und Profil: Wo ist was gespeichert? <<
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 11. Feb. 2014 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner1945 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Werner1945:
Ähm?
Umschaltung von Schnitten,Ansichten und Grundrissen in der MF oder sonstigen Werkzeug-Icons?
Ist das nicht recht umständlich?
Ich denk für Zeichnungen umzuschalten ist der Projekt-Navigator dar?
Caladia
