Thema: ACA öffnet ohne mein Profil! (1122 mal gelesen)
ArjabCAD Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 17 Registriert: 21.09.2012 Windows 7 Professional x64 Intel Xeon E5 @3.60 GHz nVidia Quadro 4000 2GB 16 GB DDR3 RAM @4190 MHz AutoCAD Architecture 2015
erstellt am: 28. Jan. 2014 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich AutoCAD Architecture 2012 starte, muss ich jedes Mal in den Optionen manuell mein Profil als aktuelles einstellen. Wenn ich das tue, kommt folgende Fehlermeldung: "Sie haben den Symbolpfad geändert. Um den Symbolbaum im Autodesk Design Center zu sehen, müssen Sie ihn evtl. zuvor ausblenden." Was ist da los? ------------------ Hier machen wir einen CAD! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 28. Jan. 2014 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArjabCAD
erstellt am: 28. Jan. 2014 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wüsste nicht, was an meinem System verändert worden wäre. Die Verknüpfung, über die ich ACA öffne, ist einfach an die Taskleiste angeheftet, keine Ahnung, ob die mit meinem Profil verknüpft ist.. ------------------ Hier machen wir einen CAD! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2014 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArjabCAD
| Hardware-Development Engineer (m/f/d) | Delta Energy Systems (Germany) GmbH is belonging to Delta Electronics. Delta, founded in 1971, is a global provider of power and thermal management solutions. Its mission statement, "To provide innovative, clean and energy-efficient solutions for a better tomorrow," focuses on addressing key environmental issues such as global climate change. As an energy-saving solutions provider with core competencies ... | Anzeige ansehen | Hardware-Entwicklung |
erstellt am: 31. Jan. 2014 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
