  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Plotprobleme
Autor Thema:  Plotprobleme (905 mal gelesen)
-CADFREUND-
Sehen Sie sich das Profil von -CADFREUND- an!   Senden Sie eine Private Message an -CADFREUND-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -CADFREUND-
Win7 - ACAD Architecture 2012 -
erstellt am: 23. Jan. 2014 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
ich habe Probleme beim Plotten. (aus dem Modell-Bereich)
Der Druckauftrag geht nicht immer an den Plotter. Manchmal schon.
Manchmal nach einem Neustart. Als Meldung kommt "plotting sheet" -die bleibt dann auch stehen.
AM Plotter liegt es nicht.
Hat jemand schon mal so ein "Erlebnis" gehabt?
Danke und Grüße
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 24. Jan. 2014 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -CADFREUND- 10 Unities + Antwort hilfreich
-CADFREUND-,
ich kenne das Problem nicht, aber als erste Hilfe würde ich testen, ob PDF funktioniert. Die Datei dann zum Plotter schicken.
Die DWG auch mal mit AUDITT prüfen.
Lothar
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT 2014/2015/2016
TEKLA Structures
liNear
AutoCAD 2014 / Soficad
ACA 2014
Microstation V8i
erstellt am: 24. Jan. 2014 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -CADFREUND- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadfreund,
ich kann (leider) vermelden, das Problem haben wir in ACA 2012
auch ab und an.....
Client 1 - plot kommt nicht an Plotter 1 oder 2 an
Client 1 - pdf-Datei wird geplottet -> pdf an Plotter: funkt.
Client 2 - selbe Datei, selbe Einstellungen -> Plot kommt an Plotter 1 + 2 an
Der Spaß beginnt dann wenn client 1 + 2 beliebig vertauscht werden
(mal funkt´s am einen, mal am anderen Rechner)
Ist hier für uns ein großes Rätsel.
Die Info dass es auch in anderen Büros so ist, lässt doch eigentlich nur den
Schluss zu dass die Software (ACA 2012) hier ab und an Aussetzter hat. Oder?
Plotter 1: OCE
Plotter 2: HP
Liebe Grüße
Iris
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 24. Jan. 2014 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -CADFREUND- 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es in 9 von 10 Fällen an dem Button für die Plot Transparenz liegt. Ist dieser Haken gesetzt, wird die Datei gerastert und somit steigt die Dateigröße extrem an. Dann kommt es schon mal gerne vor, dass diese Datei es nicht bis zum Plotter schafft.
Wir machen dann den Umweg über PDF/DWF. Noch, denn mit 2014 laufen die selben Dateien, die noch in 2012 Probleme machen, einwandfrei durch.
Vielleicht hilft´s Euch ja.
Mario
"Jeder Tag ist ein Geschenk; er ist nur manchmal Scheiße verpackt"
Gisbert Zu Knyphausen
Iris2
CAD-Admin
TEKLA Structures
liNear
ACA 2014
Microstation V8i
erstellt am: 24. Jan. 2014 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -CADFREUND- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
der Ansatz "hat was"
Werd´ das nächste mal in diese Reichtung forschen. - Danke!
Liebe Grüße
Iris
