Thema: Katalogbrowser (1657 mal gelesen)
DonFetzo Mitglied
Beiträge: 84 Registriert: 06.06.2013 HP Z420 Intel xeon CPU E5-1620 @3.60GHz 8.00Gb Ram Windows 7 Autodesk: ADT 2011,2013,2014 Mechanical 2011,2014 Inventor Premium 2011,2013,2014
erstellt am: 22. Jan. 2014 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe ein Problem mit dem Katalogbrowser im ADT, ich möchte unsere Firmeninternen Elemente über den Kb steuern. Nun habe ich direkt im Kb eine Bibliothek erstellt und darin eine leere Werkzeugpalette angelegt. Diese habe ich nun in meinen Arbeitsbereich gezogen, leider ist es mir nun nicht möglich Befehle auf die Palette zu ziehen. MfG Scholder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 22. Jan. 2014 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonFetzo
Hallo Scholder, auch wenn ich womöglich nun den Zorn von begeisterten KatalogBrowser Anwendern auf mich ziehe, ich halte von dem Teil nichts. Es ist meines Erachtens schwer zu administrieren, weswegen ich vor Jahren dazu übergegangen bin, meine Paletten direkt zu verteilen. Heißt: Paletten z.B. zentral ablegen und über das ACAD Profil verteilen. Bei Interesse schmeiß mal die Suchfunktion (auch im RuA) an und lies Dich in die Arbeitsweise außerhalb des KBs ein.
------------------ Gruß, Mario "Jeder Tag ist ein Geschenk; er ist nur manchmal Scheiße verpackt" Gisbert Zu Knyphausen
DonFetzo Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2014 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok Das ist nicht so schön zu hören, da der Bb auf den ersten Blick einen recht übersichtlichen Eindruck macht. Hast du mir nen Link zu ner Anleitung wie man die Verteilung am sinnvollsten gestaltet? Oder vieleicht hast du mir auch nen Ansatz? Wie meinst du das genau mit dem verteilen über das Profil? Dank dir vorab schon mal.
erstellt am: 22. Jan. 2014 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonFetzo
DonFetzo Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2014 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So habe ich das eigentlich auch schon versucht, den Pfad in den Otionen angegeben ..... leider sehe ich dort meine von mir erstellten Paletten nicht. Wie kann ich meine Paletten manuell an einem von mir gewünschten Ort ablegen? Die Funktion Export gibt es ja leider bei ADT nicht.
erstellt am: 22. Jan. 2014 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonFetzo
Du musst Dir den Beitrag schon richtig durchlesen. Dann wirst Du feststellen, dass dort von einer "Kopf-ATC" die Sprache ist, die Dir den Weg weist. ------------------ Gruß, Mario "Jeder Tag ist ein Geschenk; er ist nur manchmal Scheiße verpackt" Gisbert Zu Knyphausen
DonFetzo Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2014 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Kopf atc liegt ebenfalls dort ab. Sind alle eigenen Paletten in der Kopf atc? Wie kann ich dann einzelne Paletten verteilen? Ich kann mir gerade den Aufbau der Struktur nicht so recht vorstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
