  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  tür- fenster kombination
akademiekompakt: eXs live erleben – CAE-System für vernetzte Elektrotechnik, Pneumatik und Mechatronik, ein Webinar am 30.07.2026
Autor Thema:  tür- fenster kombination (1996 mal gelesen)
alexwall
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von alexwall an!   Senden Sie eine Private Message an alexwall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alexwall
AutoCAD Amateur
erstellt am: 14. Jan. 2014 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
möchte gern aus einer tür 1.01 und einem fenster 0.50 ein element verschneiden damit es als ganzes in der bemassungskette erscheint, hab schon mit allen Möglichkeiten der mitgelieferten tür-fenster Kombis rumgespielt aber kam einfach nicht voran, hoffe hier die richtige hilfe zu finden, arbeite mit AutoCAD architecture 2014
gruß
alex
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2024
WIN 10
erstellt am: 14. Jan. 2014 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexwall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alexwall, Willkommen,
wie soll denn die Bemaßung aussehen mit zwei lichten Höhen?
Wenn es nur um das Maß geht, dann zeichne ein Fenster sowie die Tür, bemaße und entferne dann die mittige Hilfslinie.
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 14. Jan. 2014 editiert.]
alexwall
Bauzeichner
AutoCAD Amateur
erstellt am: 14. Jan. 2014 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ubung-tur-fenster.dwg
super vielen dank Lothar,
das war die lösung, kommt jetzt nur n Warnsignal wegen leibung etc. aber diese scheint beim plotten nicht mit aufs papier zu kommen, fürs erste schon ma vielen dank, werde die tage sicherlich noch viele andere fragen haben
