| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Warnung:Objekt mit mehrfacher Zugehörigkeit in Commandozeile (3239 mal gelesen)
Stroph Mitglied Architekt
Beiträge: 17 Registriert: 25.04.2012 Win7 64Bit,SP1 Intel Core 2 Quad Q9300, 2,5 GHz NVIDIA quadro 4000 ACA 2014
erstellt am: 19. Dez. 2013 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in einer dwg. meldet mir die Commandozeile: "Warnung* Objekt mit mehrfacher Zugehörigkeit, Objektreferenz “13F28” *Warnung* Objekt mit mehrfacher Zugehörigkeit, Objektreferenz “13F28” *Warnung* Objekt mit mehrfacher Zugehörigkeit, Objektreferenz “13F2F” *Warnung* Objekt mit mehrfacher Zugehörigkeit, Objektreferenz “13F2F” *Warnung* Objekt mit mehrfacher Zugehörigkeit, Objektreferenz “13F34” *Warnung* Objekt mit mehrfacher Zugehörigkeit, Objektreferenz “13F35” *Warnung* Objekt mit mehrfacher Zugehörigkeit, Objektreferenz “13F34” *Warnung* Objekt mit mehrfacher Zugehörigkeit, Objektreferenz “13F35” *Warnung* Objekt mit mehrfacher Zugehörigkeit, Objektreferenz “13F3E” *Warnung* Objekt mit mehrfacher Zugehörigkeit, Objektreferenz “13F3E” *Warnung* Objekt mit mehrfacher Zugehörigkeit, Objektreferenz “13F43” *Warnung* Objekt mit mehrfacher Zugehörigkeit, Objektreferenz “13F44” *Warnung* Objekt mit mehrfacher Zugehörigkeit, Objektreferenz “13F45” *Warnung* Objekt mit mehrfacher Zugehörigkeit, Objektreferenz “13F43” *Warnung* Objekt mit mehrfacher Zugehörigkeit, Objektreferenz “13F44” *Warnung* Objekt mit mehrfacher Zugehörigkeit, Objektreferenz “13F45” *Warnung* Objekt mit mehrfacher Zugehörigkeit, Objektreferenz “15492”" usw. Auch nach erfolglosen Versuchen in englischsprachigen Foren eine Erklärung für diese Meldung zu finden frage ich nun hier: Kann mir jemand sagen, was mir das sagen soll?
Schöne Grüße und vielen Dank alex
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 19. Dez. 2013 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stroph
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 19. Dez. 2013 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stroph
Jedes Objekt hat eine ID, in deiner Datei ist das eigentlich Unmögliche geworden: Es gibt mehrere Objekte mit der gleichen ID. Öffne die Datei über _RECOVER oder/und führe ein _AUDIT durch, nach Korrektur der Fehler - Datei speichern. schließen, öffnen und erneut testen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2013 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Dass in Autocad das Unmögliche möglich wird, ist ein Phänomen, an das ich mich versuche täglich zu gewöhnen. Hier hätte mich interessiert wie es dazu kommt. Die Prozedur _AUDIT und _RECOVER haz leider keine Besserung gezeitigt. Der Versuch einen W-BLOCK zu schreiben hat mir weitere Meldungskaskaden eingebracht: "Befehl: WBLOCK 1924 gefunden Probleme bei der Prüfung erweiterter Referenzen in der Datenbank "" (im Format "Name, Grund, Reparaturmethode"): Container überschreiben [2E82], Unterbrochene Referenz, Überschreibung entfernen Probleme bei der Prüfung erweiterter Referenzen in der Datenbank "" (im Format "Name, Grund, Reparaturmethode"): Container überschreiben [2EAE], Unterbrochene Referenz, Überschreibung entfernen Probleme bei der Prüfung erweiterter Referenzen in der Datenbank "" (im Format "Name, Grund, Reparaturmethode"): Container überschreiben [2EDA], Unterbrochene Referenz, Überschreibung entfernen Probleme bei der Prüfung erweiterter Referenzen in der Datenbank "" (im Format "Name, Grund, Reparaturmethode"): Container überschreiben [2F06], Unterbrochene Referenz, Überschreibung entfernen Probleme bei der Prüfung erweiterter Referenzen in der Datenbank "" (im Format "Name, Grund, Reparaturmethode"): Container überschreiben [2F43], Unterbrochene Referenz, Überschreibung entfernen Probleme bei der Prüfung erweiterter Referenzen in der Datenbank "" (im Format "Name, Grund, Reparaturmethode"): Container überschreiben [2F5B], Unterbrochene Referenz, Überschreibung entfernen Probleme bei der Prüfung erweiterter Referenzen in der Datenbank "" (im Format "Name, Grund, Reparaturmethode"): Container überschreiben [2F73], Unterbrochene Referenz, Überschreibung entfernen Probleme bei der Prüfung erweiterter Referenzen in der Datenbank "" (im Format "Name, Grund, Reparaturmethode"): Container überschreiben [2F8B], Unterbrochene Referenz, Überschreibung entfernen Probleme bei der Prüfung erweiterter Referenzen in der Datenbank "" (im Format "Name, Grund, Reparaturmethode"): Container überschreiben [3023], Unterbrochene Referenz, Überschreibung entfernen Probleme bei der Prüfung erweiterter Referenzen in der Datenbank "" (im Format "Name, Grund, Reparaturmethode"): Container überschreiben [3038], Unterbrochene Referenz, Überschreibung entfernen Probleme bei der Prüfung erweiterter Referenzen in der Datenbank "" (im Format "Name, Grund, Reparaturmethode"): Container überschreiben [304D], Unterbrochene Referenz, Überschreibung entfernen Probleme bei der Prüfung erweiterter Referenzen in der Datenbank "" (im Format "Name, Grund, Reparaturmethode"): Container überschreiben [3062], Unterbrochene Referenz, Überschreibung entfernen Probleme bei der Prüfung erweiterter Referenzen in der Datenbank "" (im Format "Name, Grund, Reparaturmethode"): Container überschreiben [308A], Unterbrochene Referenz, Überschreibung entfernen Container überschreiben [308A], Unterbrochene Referenz, Überschreibung entfernen Probleme bei der Prüfung erweiterter Referenzen in der Datenbank "" (im Format "Name, Grund, Reparaturmethode"): Container überschreiben [30B6], Unterbrochene Referenz, Überschreibung entfernen Container überschreiben [30B6], Unterbrochene Referenz, Überschreibung entfernen Probleme bei der Prüfung erweiterter Referenzen in der Datenbank "" (im Format "Name, Grund, Reparaturmethode"): Container überschreiben [30E2], Unterbrochene Referenz, Überschreibung entfernen Container überschreiben [30E2], Unterbrochene Referenz, Überschreibung entfernen Probleme bei der Prüfung erweiterter Referenzen in der Datenbank "" (im Format "Name, Grund, Reparaturmethode"): Container überschreiben [310E], Unterbrochene Referenz, Überschreibung entfernen Container überschreiben [310E], Unterbrochene Referenz, Überschreibung entfernen Probleme bei der Prüfung erweiterter Referenzen in der Datenbank "" (im Format "Name, Grund, Reparaturmethode"): Container überschreiben [321E], Unterbrochene Referenz, Überschreibung entfernen Probleme bei der Prüfung erweiterter Referenzen in der Datenbank "" (im Format "Name, Grund, Reparaturmethode"): Container überschreiben [3246], Unterbrochene Referenz, Überschreibung entfernen Probleme bei der Prüfung erweiterter Referenzen in der Datenbank "" (im Format "Name, Grund, Reparaturmethode"): Container überschreiben [326E], Unterbrochene Referenz, Überschreibung entfernen Probleme bei der Prüfung erweiterter Referenzen in der Datenbank "" (im Format "Name, Grund, Reparaturmethode"): Container überschreiben [3296], Unterbrochene Referenz, Überschreibung entfernen Probleme bei der Prüfung erweiterter Referenzen in der Datenbank "" (im Format "Name, Grund, Reparaturmethode"): Container überschreiben [32CD], Unterbrochene Referenz, Überschreibung entfernen Container überschreiben [32CD], Unterbrochene Referenz, Überschreibung entfernen Container überschreiben [32CD], Unterbrochene Referenz, Überschreibung entfernen Probleme bei der Prüfung erweiterter Referenzen in der Datenbank "" (im Format "Name, Grund, Reparaturmethode"): Container überschreiben [32E7], Unterbrochene Referenz, Überschreibung entfernen Container überschreiben [32E7], Unterbrochene Referenz, Überschreibung entfernen Container überschreiben [32E7], Unterbrochene Referenz, Überschreibung entfernen Probleme bei der Prüfung erweiterter Referenzen in der Datenbank "" (im Format "Name, Grund, Reparaturmethode"): Container überschreiben [3301], Unterbrochene Referenz, Überschreibung entfernen Container überschreiben [3301], Unterbrochene Referenz, Überschreibung entfernen Container überschreiben [3301], Unterbrochene Referenz, Überschreibung entfernen Probleme bei der Prüfung erweiterter Referenzen in der Datenbank "" (im Format "Name, Grund, Reparaturmethode"): Container überschreiben [331B], Unterbrochene Referenz, Überschreibung entfernen Container überschreiben [331B], Unterbrochene Referenz, Überschreibung entfernen Container überschreiben [331B], Unterbrochene Referenz, Überschreibung entfernen Probleme bei der Prüfung erweiterter Referenzen in der Datenbank "" (im Format "Name, Grund, Reparaturmethode"): Container überschreiben [33F8], Unterbrochene Referenz, Überschreibung entfernen Probleme bei der Prüfung erweiterter Referenzen in der Datenbank "" (im Format "Name, Grund, Reparaturmethode"): Container überschreiben [3421], Unterbrochene Referenz, Überschreibung entfernen Probleme bei der Prüfung erweiterter Referenzen in der Datenbank "" (im Format "Name, Grund, Reparaturmethode"): Container überschreiben [344A], Unterbrochene Referenz, Überschreibung entfernen Probleme bei der Prüfung erweiterter Referenzen in der Datenbank "" (im Format "Name, Grund, Reparaturmethode"): Container überschreiben [3473], Unterbrochene Referenz, Überschreibung entfernen Probleme bei der Prüfung erweiterter Referenzen in der Datenbank "" (im Format "Name, Grund, Reparaturmethode"): Container überschreiben [34A1], Unterbrochene Referenz, Überschreibung entfernen Probleme bei der Prüfung erweiterter Referenzen in der Datenbank "" (im Format "Name, Grund, Reparaturmethode"): Container überschreiben [34B6], Unterbrochene Referenz, Überschreibung entfernen Probleme bei der Prüfung erweiterter Referenzen in der Datenbank "" (im Format "Name, Grund, Reparaturmethode"): Container überschreiben [34CB], Unterbrochene Referenz, Überschreibung entfernen Probleme bei der Prüfung erweiterter Referenzen in der Datenbank "" (im Format "Name, Grund, Reparaturmethode"): Container überschreiben [34E0], Unterbrochene Referenz, Überschreibung entfernen Probleme bei der Prüfung erweiterter Referenzen in der Datenbank "" (im Format "Name, Grund, Reparaturmethode"): Container überschreiben [3569], Unterbrochene Referenz, Überschreibung entfernen Probleme bei der Prüfung erweiterter Referenzen in der Datenbank "" (im Format "Name, Grund, Reparaturmethode"): Container überschreiben [357E], Unterbrochene Referenz, Überschreibung entfernen Probleme bei der Prüfung erweiterter Referenzen in der Datenbank "" (im Format "Name, Grund, Reparaturmethode"): Container überschreiben [3593], Unterbrochene Referenz, Überschreibung entfernen Probleme bei der Prüfung erweiterter Referenzen in der Datenbank "" usw. ... Ich weiss nicht, ob mir damit gesagt wird, dass die doppelten Verweise einer ID auf mehrere Entitäten behoben wurden, und werde einmal schauen ob die Warnungen in der W-Block-dwg wieder erscheinen... Schöne Grüße alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 20. Dez. 2013 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stroph
Hallo, kann es sein, dass bei Dir in den Optionen, Registerkarte "Editor" oben links eine der drei Diagnosemeldungen aktiviert ist? Ansonten... Sowas hab ich noch nie gesehen. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
| Anzeige.:
