Thema: Automatische-Eigenschaftsdefinition aus Leibungsstilen und den Wandabschlussstil (735 mal gelesen)
Stroph Mitglied Architekt
Beiträge: 17 Registriert: 25.04.2012 Win7 64Bit,SP1 Intel Core 2 Quad Q9300, 2,5 GHz NVIDIA quadro 4000 ACA 2014
erstellt am: 19. Dez. 2013 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche gerade einen MV-Block als Beschriftung für eine AEC-Wand zu erstellen. Darin möchte ich u.a. die dem Wandstil zugeordneten Leibungsstile und den Wandabschlussstil automatisch anzeigen lassen. Dazu habe ich versucht, mir eine "Eigenschaftssatz-Definition" erstellt, in der ich eine "Automatische-Eigenschaftsdefinition" eingefügt habe, über die ich aus der Liste für "Wandstil" die oben genannten Stile auswählen wollte. Diese werden dort aber nicht aufgelistet. Hat jemand eine Idee, warum es nicht möglich ist, diese Stile auszulesen, oder einen anderen Weg die automatische Anzeige hinzubekommen. Vielen Dank im Voraus alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 21. Dez. 2013 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stroph
cadian Mitglied 3D Addict
Beiträge: 11 Registriert: 23.12.2013 Intel Xeon E3-1225v3 (4-Cores 3.20-3.60 GHz) 32GB DDR3-RAM 1600MHz ECC Memory (4x8GB) NVIDIA Quadro K600 (1GB RAM 192-Cores) MS Windows 7 Professional 64 Bit 120GB SSD Samsung 840 Serie SATA 6GB/s 500GB HDD Western Digital SATA 6GB/s AutoCAD Produkte ab 2010 und 3ds Max seit 2009
erstellt am: 23. Dez. 2013 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stroph
Hallo! Meines Wissens nach funktioniert das nicht, weil der zugeordnete Stil nicht direkt an der Wand hinterlegt ist... bedeutet..die Information ist für die Wand bzw. den Block nicht abrufbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
