Thema: Schreibschutz in lokalen Programmdata-Bereichen? (1183 mal gelesen)
culpture Mitglied BIM Manager
Beiträge: 433 Registriert: 15.11.2002
erstellt am: 10. Dez. 2013 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei uns werden auf mehreren Arbeitsplätzen unter Programmdata/Autodesk (Building-Suite ist lokal als Einzelplatzlizenz installiert) und auch unter einem anderen Verzeichnis der Erweiterung der Building-Suite Verzeichnisse mit der Eigenschaft "schreibgeschütz für Ordner in dem Verzeichnis" angezeigt. Da wir bei der Nutzung von ACA oder MEP mitunter Fehlermeldungen erhalten, dass die Software wegen fehlender Rechte nicht schreiben kann (oder abstürzt), sagt unser Händler, unser Admin muss die fehlenden Rechte geben. Admin sagt, wir haben bereits ALLE Rechte, mehr gibt es nicht. Und wenn er den Schreibschutz aus den Verzeichnissen (auch mit der Option alle Unterordner und Dateien) rausnimmt, ist er später wieder drin. Jemand schon mal was in der Richtung erlebt, oder (irgend!)eine Idee, wie es zusammenhängen könnte? Viele Grüße aus Leipzig, Sabine [Diese Nachricht wurde von culpture am 10. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 11. Dez. 2013 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
Hallo Sabine, Du musst dem Administrator sagen, dass CAD-User zumindest Hauptbenutzer in der Domäne sein müssen. (Ich gehe davon aus, dass Ihr eine habt.) Wie kommst Du darauf, dass eventuelle Fehler an fehlenden Benutzerrechten liegen? Wie lautet hier die Meldung? Welchen Virenscanner setzt Ihr ein? ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 11. Dez. 2013 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried, Herzlichen Dank fürs Antworten! Virenscanner ist "Microsoft Security Essentials", ist derzeit aber aus. Während unsererSchulung (MEP mit Toolbox) letzte Woche kam es bei einigen Befehlen (weiss leider nicht mehr welche) zu Fehlermeldungen, die besagten, dass Dateien nicht gespeichert werden können, weil man Administratorrechte brauche. Der Schulende (ein sehr kompetenter Fachmann, und das ist nicht ironisch gemeint) schaute in die Eigenschaft des Verzeichnisses und sah, dass dort "Schreibschutz" blau ausgeleuchtet ist. Er sagte, dass unser Administrator die Rechte klären müsse. Stand: wir alle CAD-User haben Administratorrechte in der Domäne. Wenn ich auf ein Verzeichnis unter Programmdata gehe, haben ausser "Benutzer" alle anderen Benutzer und Gruppen komplett alle Rechte (ausser Sonderberechtigungen). Und diese werden auch vererbt. Werde mich noch beim Schulenden informieren, bei welchen Befehlen es gehakt hat. Viele Grüße und danke, Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2013 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
Hast Du die UAC deaktiviert? Benutzerkontensteuerung... Ist oft ein problem ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 12. Dez. 2013 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 13. Dez. 2013 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
Zum Schreibschutz auf den Ordnern: Den gibt es in der Eigenschaftsanzeige des Explorers nicht wirklich. Immer wenn man die Eigenschaften eines Ordners aufruft zeigt Windows dort einen Schreibschutz an (bzw. genau genommen nicht mal das, den das Feld ist blau und hat keinen Haken). Dies bedeutet aber nicht, dass man in dem Ordner nicht schreiben darf, sondern hiermit hat man nur die Möglichkeit einfach von allen Dateien dieses Ordners den Schreibschutz zu entfernen oder ihn halt hinzuzufügen. Deshalb ist er wenn man dann gleich nochmal guckt auch anscheinend wieder an :-) Kann man auch leicht selbst ausprobieren. Man legt einen Ordner an und schon steht in den Eigenschaften, dass dieser schreibgeschützt wäre. Trotzdem kann man fleißig Dateien darin anlegen, ändern und löschen. Gibt man diesen Dateien einen Schreibschutz dann kann man mit dem Schreibschutz in den Eigenschaften des Ordners diese in einem Rutsch entfernen (oder hinzufügen) und danach ist der Schreibschutz des Ordners dann angeblich wieder gleich eingeschaltet. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2013 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen herzlichen Dank für die Antwort, Wilfried, davon habe ich noch nie etwas gehört. Schau ich mir auf jeden Fall an, momentan ist nur ziemliches Chaos. Um die Infos zu komplettieren: das Programm verabschiedete sich z.B., wenn ich den Arbeitsbereich speichern wollte. Allerdings nicht auf allen Arbeitsplätzen. Auf einigen Arbeitsplätzen scheint es zu genügen, wenn der Domänen-Benutzer zur lokalen Administrator-Gruppe gehört. Auf anderen ist es erforderlich, den Benutzer explizit dem Verzeichnis "ProgrammData" hinzuzufügen und ihm dann Vollzugriffsrechte zu geben. Dann muss man nochmal (mitunter mehrfach) bearbeiten, dass die Rechte auf Unterordner und Dateien vererbt werden. Danach lassen sich die Arbeitbereiche speichern und auch alle zusätzlichen Programmteilchen ausführen. Ist also erst einmal gelöst, puhhh... @Torsten: Ja, danke. Den Verdacht hatten wir dann auch schon, dass die blaue Füllung im "Schreibschutz" vielleicht gar nicht mit unserem Problem zu tun hat. Aber dank Deines Beitrags zähle ich dies nun zum gesicherten Wissen ;-) Vielen Dank! Sabine [Diese Nachricht wurde von culpture am 16. Dez. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von culpture am 16. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 433 Registriert: 15.11.2002 Windows11 DESITE 3.04 ArchiCad 25 RIB iTWO 2021 Solibri AutoCAD LT 2022
erstellt am: 19. Dez. 2013 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2013 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
