Thema: Befehl Fasen nicht zulässig (2363 mal gelesen)
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT 2014/2015/2016 TEKLA Structures liNear AutoCAD 2014 / Soficad ACA 2014 Microstation V8i
erstellt am: 05. Dez. 2013 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir arbeiten mit ACA 2012. Bei manchen Fremddateien gibt ACA nach dem Aufrufen des Befehls "fasen" folgende Meldung zurück: Befehl: _AecChamfer Befehl nicht zulässig, da Zeichnung Objekte aus einer neueren Version dieser Anwendung enthält. Für mich erscheint diese Meldung nicht logisch. Woher kommt dieses Verhalten - weiß jemand mehr darüber? => wir "lösen" das Problem indem wir den Zeichnungsinhalt in eine neue Datei einfügen (Referenz binden) - dann klapt´s auch wieder mit dem fasen
------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 05. Dez. 2013 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Hallo Iris, mit welcher Version ist die DWG erstellt worden? Irgendwann, ich glaube mit ACA 2012, hat es eine Änderung mit den Befehlen CHAMFER/AECCHAMFER gegeben. IMHO muss die DWG erst auf den neuen Stand geholt werden, daher funktioniert das mit dem Import. Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 05. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 05. Dez. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Hallo Iris, wenns ums normale Abrunden / Fasen geht, dann kann man auch _chamfer oder _fillet verwenden. Das Phänomen hab ich selbst noch nie festgestellt. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 05. Dez. 2013 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch beiden für Eure schnelle Antwort! Ja es geht ums "normale" abrunden. stimmt, über die Befehlseingabe fillet oder chamfer funkt. der Befehl. Ich wieß nicht in welcher Version die DWG geschrieben wurde. Beim Öffnen solch einer Zeichnung popt ein Fenster auf: sh. Anhang Nur ist das wie schon gesagt für mich nicht logisch, dass "der Befehl schon mal meckert obwohl er noch gar nicht weiß welche Objekte er fasen soll....." Vielleicht ist dieses Verhalten abe auch gar nicht logisch. ------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2013 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Hat aber nix mit abrunden / Fasen zu tun. Dies ist nur ein Hinweis, dass eine ältere DWG-Version konvertiert wurde ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 05. Dez. 2013 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Ich denke man hat einfach grundsäctzlich nur geprüft: ACA-Objekte neuerer Versionen beteiligt oder nicht ? (wobei es da wohl reicht das eine Datei in der höheren Version erstellt wurde, es geht dabei also nicht zwingend um grafische Objekte. Ist das richtig so Herr Nelkel ?) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2013 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Bzw dass diese DWG mit einer neueren Version, aber gleiches Dateiformat erstellt wurde ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP 2015 Expresstools XP Pro
erstellt am: 05. Dez. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Es geht bei der Meldung ja nicht darum dass Du nicht fasen kannst sondern darum dass Du mit neueren Objekten viele Schwierigkeiten bekommen wirst da Du nicht mit der aktuellen Version arbeitest. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2013 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Ich denke, das kann passieren, wenn man eine AutoCAD 2014 DWG mit AutoCAD 2013 öffnet. Ja sehe ich auch so ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 05. Dez. 2013 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja klar, die Meldung beim Zeichnungsstart weißt mich einfach darauf hin, dass hier AEC-Objekte aus einer neueren Version mitspielen. (ich wollt nur damit zeigen, dass ich nicht mehr über die Version weiß außer dieser Info) So weit - so gut.. Ich nehm´ dann jetzt einfach mal hin dass ACA den "AEC-Fasen-Befehl" aus o.g. Grund verweigert, obwohl ich damit auch Acad-objekte (Linie) fasen könnte. Unlogisch - aber ist wohl so. Danke für Eure "Anstöße" ------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 05. Dez. 2013 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Auch wenn der Drops längst gelutscht ist, euer ACA ist etwas schreibfaul, was die Hinweise beim Dateiöffnen angeht. C3D ist da schon gesprächiger >> klick << Zitat: Diese Zeichnung wurde mit einer neueren Version von Civil 3D erstellt. Alle von Civil 3D in der Zeichnung erstellten Objekte haben einen Proxy-Status. Außerdem sind alle Befehle, Einstellungen und Anzeigen von Civil 3D für diese Zeichnung deaktiviert.
Das erklärt, warum _chamfer tut, _aecchamfer dagegen nicht. Man mischt halt keine Versionen und grad AEC speichert man nicht runter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2013 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von .....: Auch wenn der Drops längst gelutscht ist, euer ACA ist etwas schreibfaul, was die Hinweise beim Dateiöffnen angeht. C3D ist da schon gesprächiger >> klick <<Das erklärt, warum _chamfer tut, _aecchamfer dagegen nicht.
Guten Morgen "Pünktchen" , schön dass CIVIL so deutlich ist. Das wird wohl bei ACA auch der Grund sein. Das klingt selbst für mich "logisch". Danke für Deine Info. Zitat: Man mischt halt keine Versionen und grad AEC speichert man nicht runter
Schöne Theorie - Die Praxis verlangt da oft was anderes ------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2013 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Das ist so nicht richtig, man sollte sich die Datei über Exort to XX zukommen lassen. Allerdings ist dann die Intelligenz von ACA entgültig weg. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2013 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
n.fischer Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 98 Registriert: 10.10.2011 AutoCAD/ADT 2005 - AutoCAD/ACA 2014 BDSP 2013/2014
erstellt am: 11. Dez. 2013 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
