  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Eckfenster verschwinden
Autor Thema:  Eckfenster verschwinden (835 mal gelesen)
-CADFREUND-
Sehen Sie sich das Profil von -CADFREUND- an!   Senden Sie eine Private Message an -CADFREUND-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -CADFREUND-
Win7 - ACAD Architecture 2012 -
erstellt am: 03. Dez. 2013 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
bei mir verschwinden die Standard-Eckfenster aus den Wänden.
Beides sind AEC-Objekte. Plötzlich sind die Fenster aus den Wänden verschwunden- wann es genau passiert ist nicht nachvollziehbar
Hat schon mal jemand so einen Fallg ehabt?
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 03. Dez. 2013 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -CADFREUND- 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach so gibt's nicht...
Layer ausgeschaltet?
Darstellung geändert
Maßstab geändert?
Ansichtsebene geprüft?
Speicherversion geändert?
Poste mal eine Beispielecke.
Lothar
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
erstellt am: 05. Dez. 2013 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -CADFREUND- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy,
es gibt ein AutoCAD Architecture 2012 & AutoCAD MEP 2012 - Localization Hotfix: Corner Windows
zu finden unter:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=17669146&linkID=9240658
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
CAD-Technik Nelkel GmbH
http://www.cad-nelkel.de
http://www.schulungshandbuch.de
-CADFREUND-
erstellt am: 05. Dez. 2013 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis.
Aber dieser Patch müsste doch im Servicepack 2 enthalten sein oder?
Wilfried Nelkel
erstellt am: 05. Dez. 2013 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -CADFREUND- 10 Unities + Antwort hilfreich
Das weiß ich nicht.
Jedenfalls wird in diesem Patch die "Fensterstile.dwg" gewechselt.
Lade es, sichere die alte "Fensterstile.dwg" und schau ob das Problem noch besteht.
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Dez. 2013 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -CADFREUND- 10 Unities + Antwort hilfreich
MUSS nicht, in der Readme stehen auch nur SP1 und SP2-Änderungen, Hotfixe sind nicht aufgeführt.
(aus der Vergangenheit weiß ich das AutoDesk dies NICHT konsequent einpflegt)
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
-CADFREUND-
erstellt am: 05. Dez. 2013 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke - Sehr nützlicher Hinweis!
