Thema: Probleme beim Zeichnen in 3D (1228 mal gelesen)
Kerstin2 Mitglied Architektin
Beiträge: 9 Registriert: 16.11.2006 Windows 8 Pro ADT 2012 Revit 9
erstellt am: 26. Nov. 2013 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, für ein bestimmtes Projekt zeichnen wir zur Zeit mit ADT 2012(!) in 3D. Leider stoßen wir als Anwender hier an allen Ecken an unsere Grenzen. Daher hier meine Bitte um Hilfe, falls jemandem diese Probleme bekannt sind. Wir arbeiten mit der ADT Version 2012 und haben Windows 8 als Betriebssystem installiert und auch Servicepak2 wurde auf allen Rechnern installiert. Wir arbeiten mit dwg Dateien, welche unser Bauherr uns zur Verfügung gestellt hat. Alle Dateien greifen auf eine Standarddatei zurück, in der div. Standards zu Türen, Wänden, Linienstärken usw. hinterlegt sind. Wir zeichnen dann mit Hilfe des Renovierungsmodus unsere Umplanungen ein. Leider ist es jetzt so, dass die Dateien ein gewisses `Eigenleben´ entwickelt haben, was das Zeichnen fast unmöglich macht und wir wissen nicht, woher diese Probleme rühren. Generell ist die Arbeitsgeschwindigkeit sehr langsam, obwohl die Dateien nicht allzugroß sind (ca. 6MB). hinzu kommen viele Einzelprobleme, hier ein paar Beispiele: - der Renovierungsmodus ist aktiv, trotzdem werden Wände gelöscht, statt als abgebrochen angezeigt - wenn der Renovierungsmodus aus- und wieder eingeschaltet wird, sind danach teilweise vorher rote neue Wände wieder als grauer Bestand dargestellt - wenn neue Objekte eingefügt und später wieder gelöscht werden, werden sie beim nächsten Mal, wenn die Datei erneut geöffnet wird, auch wieder dargestellt, obwohl nach dem Löschen gespeichert wurde - neue Türdurchbrüche werden manchmal beim erneuten Öffnen der Datei mit einer neuen roten Wand geschlossen - manchmal können in Bestandswände keine neuen Türen eingezeichnet werden, weil bei der Positionierung der Tür die Wand gar nicht angeboten wird - wenn der Renovierungsmodus eingeschaltet wird, verschwinden manchmal alle Räume, die Beschriftung bleibt allerdings erhalten Hat jemand hierzu eine Idee, wie wir diese Probleme angehen können? Hängt es evtl. mit unserem Betriebssystem zusammen? Oder liegt die Problematik hier eher in einer Einstellungs- oder Darstellungskonfiguration? Oder hat es evtl. etwas mit der Vorlagedatei zu tun, die mit den Dateien verknüpft ist? Oder beherrschen wir das Programm evtl. nicht gut genug, und die Fehler liegen hier auf Anwenderseite? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen, Viele Grüße, Kerstin2
HolgerRasch Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 15.11.2013 AutoCAD Architecture 2012 - english Revit 2014 Visual Studio 2012
erstellt am: 26. Nov. 2013 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerstin2
Hallo Kerstin2, da der Renovierungsmodus exzessiv Gebrauch von der Darstellungskonfiguration macht und du etwas ungenau von einer Standarddatei sprichst aber nichts von einem Projektnavigator, würde ich zuerst genau diese Problematik untersuchen. Meinst Du mit Standarddatei eine CAD-Standarddatei? Benutzt Ihr den Projektnavigator? LG Holger
PS: 6MB ist gross genug um langsam zu sein ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2013 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, wir verwenden eine Standarddatei, die der Bauherr angelegt hat. Es ist keine AutoCad Standarddatei. Wir benutzen keinen Projektnavigator. Dies liegt daran, dass der Bauherr auch keinen benutzt, sondern die Dateien als Einzeldateien verwendet. Es sind allerdings alle Ansichten und Schnitte mit XRef Dateien der Grundrisse versehen und alle Dateien greifen auf diese Standarddatei zurück. Gruß, Kerstin2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2013 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerstin2
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 27. Nov. 2013 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerstin2
erstellt am: 02. Dez. 2013 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried, vielen Dank für deine Antwort. Den Hotfix werden wor mal ausprobieren. Ich habe mittlerweile herausgefunden, dass der Bauherr auch mit der 2012er Version arbeitet. Allerdings läufen bei ihm die Dateien wohl auch schon sehr langsam und es kommt häufig zu Abstürzen. Und der Bauherr sagte noch, dass er nicht mit dem Projektnavigator arbeitet. Allerdings ist es wohl wahrscheinlich, dass die Dateien irgendwann mal mit einem Projektnavigator angelegt wurden. Kann das zu solchen Problemen führen? Gruß, Kerstin2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2013 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, die Darstellungskonfiguration ist, so weit wie ich es erkennen konnte, in allen Dateien gleich. Der Bauherr benutzt zur Erstellung seiner Dateien eine Vorlagedatei, in der diese Einstellungen festgelegt sind. Gruß, Kerstin2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2013 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerstin2
Hallo Kerstin, solche Performance-Probleme haben oftmals unterschiedliche Ursachen, die man ganz individuell analysieren muss. Wenns nur um die Performance geht dann muss sichergestellt sein, dass z.B. folgende Punkte korrekt eingestellt sind: - Hardwarebeschleunigung aktiv (ggf. aktuellen Treiber installieren) - Pfadzuweisungen für Plotstiltabellen etc. müssen vorhanden und erreichbar sein - ISAVEPERCENT auf 50 usw. Man müsste mal auf das System "draufschaun"
------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 02. Dez. 2013 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerstin2
erstellt am: 10. Dez. 2013 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried Nelkel, danke für deine Ratschläge und Hilfe. Du hast wahrscheinlich Recht, dass die Probleme zu individuell sind und sich jemand das System mal anschaun muss. Vielen Dank für die tolle Unterstützung hier im Forum! Gruß, Kerstin2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
