 | bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Thema: Bauteile mit Symbolen einfügen (2425 mal gelesen)
kajomies Mitglied Architekt
 Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001 ACA 2010
erstellt am: 22. Nov. 2013 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann ich im ACA2010 eine AEC-Türe aus dem Standardkatalog einsetzen, die ich mit einem Brandschutzsymbol versehe, natürlich automatisch. Diese Türe soll in der Darstellung 1:100 ohne Symbol und in der Darstellung Feuerwehrplan mit Symbol dargestellt werden. Dieses Symbol sollte im weiteren in einer Bauteiltabelle erfasst werden können, so dass ich mir eine automatische Legende erzeugen kann. herzlichen Dank im Voraus für eure Antworten. kajomies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
 Beiträge: 5899 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2024 WIN 10
erstellt am: 27. Nov. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kajomies
kajomies, was soll das für ein Symbol sein? Ein Block? Dann erstelle einen neuen Türstil, bei dem je nach Maßstab der Block eingeblendet wird. Ich editiere bei den Türen den Eigenschaftssatz Brandschutz, z. B. Brandschutzklasse T30. Diesen kann ich dann im Türstempel sichtbar machen und in einer Bauteiltabelle auswerten. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadian Mitglied 3D Addict
 Beiträge: 11 Registriert: 23.12.2013 Intel Xeon E3-1225v3 (4-Cores 3.20-3.60 GHz) 32GB DDR3-RAM 1600MHz ECC Memory (4x8GB) NVIDIA Quadro K600 (1GB RAM 192-Cores) MS Windows 7 Professional 64 Bit 120GB SSD Samsung 840 Serie SATA 6GB/s 500GB HDD Western Digital SATA 6GB/s AutoCAD Produkte ab 2010 und 3ds Max seit 2009
erstellt am: 23. Dez. 2013 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kajomies
Hallo! Die eigentlich Lösung wurde von Kramer24 eigentlich schon gegeben...ich würde aber noch gerne ergänzen das man Bauteiel und Beschriftung im ersten Schritt voneinander trennen sollte. Dies erleichtert auf Dauer das arbeiten. Wenn Ihr "immer" die gleichen Schritte ausführt ist dagegen natürlich nichts einzuwenden. Man sollte sich jedoch bewusst sein, das diese Art der Editierung nicht unbedingt einen sauberen Stil fördert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2013 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kajomies
Zitat: Original erstellt von cadian: ...ich würde aber noch gerne ergänzen das man Bauteiel und Beschriftung im ersten Schritt voneinander trennen sollte....
@Cadian, das interessiert mich. Wie meinst du das genau? Wo soll die Beschriftung für eine T30-Tür herkommen? Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
 Beiträge: 807 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 26. Dez. 2013 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kajomies
Im eigenschaftssatz Türen erstellst du die eigenschaftsdefinition. Diese kann über eine listendefinition gefüllt werden. (Siehe raumstil) Über den "Assistenten für beschriftungsobjekte" erstellst du dir ein Symbol mit einem Text. Wähle die Objekte aus und gib dem Text eine Eigenschaft aus der oben erstellten eigenschaftsdefinition "Türen" ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 27. Dez. 2013 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kajomies
Zitat: Original erstellt von Wilfried Nelkel: Im eigenschaftssatz Türen erstellst du die eigenschaftsdefinition. Diese kann über eine listendefinition gefüllt werden. (Siehe raumstil)Über den "Assistenten für beschriftungsobjekte" erstellst du dir ein Symbol mit einem Text. Wähle die Objekte aus und gib dem Text eine Eigenschaft aus der oben erstellten eigenschaftsdefinition "Türen"
Genau das hier meinte ich! Textelemente und Symbole können miteinander verbunden werden. Die Tür bleibt jedoch ein eigenständiges Objekt dem der Text samt Symbol zugeordnet wird. Ich finde es wichtig das man die "Objekte" getrennt von den Beschriftungsobjekten behandelt und dies auch bewusst tut. Somit vermeidet man Missverständnisse. Evtl. bin ich da gerade etwas kleinlich aber ich finde es sauberer.
