Thema: AEC Bemassung Meter und Zentimeter (1784 mal gelesen)
Harry Plotter Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 22. Nov. 2013 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Die ÖNORM B6240 Teil 2 sieht für die Bemaßung von Hochbauten 2 verschiedene Einheiten vor. Maßketten werden dabei in Zentimeter angegeben, Höhenkoten jedoch in Meter. Gezeichnet wird bei uns in Metern. Wenn ich nun aber die AEC Bemaßung auf Zentimeter umstelle, kommen auch die AEC Höhenkoten in Zentimeter daher. Läßt sich so was umstellen, damit auch wir in Österreich uns an die Norm halten können? Danke und servus aus Tirol Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HolgerRasch Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 15.11.2013 AutoCAD Architecture 2012 - english Revit 2014 Visual Studio 2012
erstellt am: 26. Nov. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Hallo, da die AEC Höhenkoten ohnehin Murks sind, haben wir uns eigene Höhenkoten gebaut die unabhängig von der Zeichnungseinstellung sind. So können wir auch in jeder beliebigen Einheit zeichnen und die Höhenangaben in Metern machen. LG Holger /edit: aktualisierte dwg mit allen DisplayConfigurations [Diese Nachricht wurde von HolgerRasch am 27. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2013 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, vielen Dank für deinen Hinweis und die beigefügte Datei. 4 Fragen hätte ich noch dazu: 1) Bezieht sich die Höhenangabe immer auf 0,0,0 des Weltkoordinatensystems? 2) Könnte ich auch in einer Zeichnung mehrere Benutzerkoordinatensystem errichten und somit verschiedene Höhensysteme einrichten? (Dies wäre für uns wichtig, da alle Ansichten in einer Zeichnung sind und entsprechend der Aursichtung um den Grundriss im Uhrzeigersinn angeordnet sind) 3) Lassen sich die Höhenkoten maßstabsabhängig steuern so wie Beschriftungsmasstäbe? 4) In eigener Sache: Bezieht sich das HdM auf Herzog deMeuron? Danke erst mal. lg HarryP. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Hallo Harry, zu1.) nein, die Höhenangabe bezieht sich auf das Eigenschaftsfeld ZeroOffset und der Y-Position des MV-Blockes im WKS. Es sind keine AEC Höhenkoten sonder zwei normal MV-Blöcke. Einmal der mit dem Symbol (z.B das Dreieck) und dann noch ein MV-Block zum beschriften des ersten. Das funktioniert im Grunde wie bei Raum- oder Türstempeln. Der erste MV-Block erhält einen Eigenschaftsdatensatz mit dem o.g. Feld ZeroOffset (und noch einigem mehr - einfach mal ausprobieren). Der zweite MV-Block zeigt dann diese Eigenschaften an. Da beide MV-Blöcke miteinander verbunden sind lassen sie sich recht einfach zusammen verschieben, man muss halt immer am "Dreieck" anfassen. zu 2.) das mit den BKS entfällt natürlich weil sie dafür nicht verwendet werden. Die MV-Blöcke aus der Datei reagiern nur auf die Y-Werte, man könnte sicherlich das umbauen, so das es mit jedem Winckel passt. Das ist aber bei uns "verboten", jede Ansicht/ Schnitt wird "richtig" im WKS gezeichnet, alles was benötigt wird, wird als XREF (ggf. gedreht) eingeblendet. zu 3.) Da wir die Beschriftungsmassstäbe meiden wie es nur geht, kann ich das nicht beurteilen. Soviel ich weiss kann man die Attribute in MV-Blöcken auch massstabsabängig machen - es sollte also gehen(IMHO). zu 4.) ja - das was ich hier schreibe ist aber meine persönliche Meinung/Auffassung. LG aus Basel Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
