Thema: Decke ein Material zuweisen (2300 mal gelesen)
alve1989 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 08.06.2012
erstellt am: 04. Nov. 2013 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich habe mal wieder eine Frage: Ich hatte vor zwei Jahren mal ein Projekt mit AutoCAD Arch., bei dem ich ein Gebäude und außenrum auch die Grundstücksfläche gezeichnet hatte. Dabei hatte ich die Grundstücksfläche an den Außenkanten enden lassen. So weit, so gut. Nun hatte ich damals dieser Fläche (die vom Bauteil her eine Decke ist) als Material "Fertigrasen" zugeteilt, was in der "Realistisch"-Ansicht auch wunderbar grün angezeigt wurde. Genau das würde ich jetzt unter AutoCAD Arch. 2014 gerne wieder tun - nur wird mir die Fläche nicht grün sondern dunkelgrau (dunkler als die normale Stahlbetondecke) angezeigt, obwohl es von den Einstellungen der alten Grundstücksfläche entspricht. Wie genau macht man das denn nochmal?! Danke euch schon mal! Grüße, Stefan
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 04. Nov. 2013 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alve1989
alve1989 Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2013 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2013 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alve1989
Hallo, du musst in der Datei "Gelande-unten-Wiese.dwg" den Stil der Decke ändern. Im Stil ist Beton definiert. Du könntest die richtige Rasendecke in die Datei importieren und den Stil übernehmen. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alve1989 Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2013 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, das habe ich bereits erfolglos versucht. Auch habe ich manuell versucht, der Decke ein neues Material zuzuweisen, ebenso ohne Erfolg. Woran könnte das denn liegen? Leider funktioniert auch die Materialzuweisung per "materialien"-Befehl nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2013 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alve1989
wwchef Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 41 Registriert: 23.10.2007 Windows 10 - 64 Bit, ACA 2022 + aktuelle SP's
erstellt am: 05. Nov. 2013 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alve1989
Hallo Stefan, ich denke, du musst den Deckenstil "kopieren und zuweisen". Dann hast du den Stil Standard (2) und kannst das Material ändern. Den Stanard-Stil kann man nicht ändern. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 06. Nov. 2013 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alve1989
Hallo Alve, Du musst bei der Materialienzuweisung zwischen AutoCAD Objekt und Architecture-Objekt unterscheiden. Die Darstellung von AEC-Objekten (Architecture-Objekten) wird überwiegend von Materialdefinitionen gesteuert. Materialdefinitionen beinhalten nicht nur Rendermaterialien sondern die Definition, wie z.B. ein Objekt (Außenkante der Decke) in der Draufsicht oder Modellansicht dargestellt wird. (Farbe, Linientyp etc.) Pro Darstellungskonfiguration kannst Du für die Modelldarstellung ein Material (AutoCAD-Material) definieren. Das bedeutet, Du kannst z.B. ein Objekt im 50stel als Beton und im 100stel als Rasenfläche definieren. Hierzu benötigst Du eine Materialdefiniton. Normalerweise ist eine Decke mit der Materialdefinition Beton ausgestattet. In dieser Materialdefinition ist als Render-Material eben ein AutoCAD-Material "Beton" hinterlegt. Erzeuge Dir im Stil-Manager ein Material "Alve" und definiere in der 100stel-Darstellung auf der Registerkarte "Weitere" als Rendermaterial den Rasen. Dann verändere im Deckenstil auf der Registerkarte "Materialien" die Materialdefiniton von "Beton" auf "Alve". ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
alve1989 Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2013 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alve1989 Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
