  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Möbelgröße im Design-Center
Autor Thema:  Möbelgröße im Design-Center (1344 mal gelesen)
jra
Sehen Sie sich das Profil von jra an!   Senden Sie eine Private Message an jra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jra
erstellt am: 02. Nov. 2013 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich die Größe der Möbel aus dem Design-Center bestimmen?
Ich habe eine Badewanne (DACH-Möbel-Badewannen-Badewanne(1)) eingefügt. Als Größe wird dort 700mm x 1700mm angezeigt. Aber welche Höhe hat die Wanne?
Jörg
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 02. Nov. 2013 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
ich kenne deinen Block nicht. Vielleicht ist dieser nur 2D gezeichnet. Es sind auch keine Blöcke bestimmter Hersteller hinterlegt. Falls die Wanne eine Höhe hat, kannst du die Ansicht auf VORNE drehen und nachmessen, oder im Objektviewer direkt.
Lothar
