| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Globale Schnittebene (2910 mal gelesen)
alve1989 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 08.06.2012
erstellt am: 26. Okt. 2013 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich bin hier am Verzweifeln... Kann mir bitte mal jemand etwas ausführlicher (am besten auf mein Beispiel bezogen) die Funktion "Globale Schnittebene" erklären? Bitte NICHT einfach den Link zum Autodesk Support-Artikel posten, da war ich schon! Also: Ich habe ein neues Projekt in ACAD Architecture 2014 erstellt: [Stockwerk - Geschossniveau - Geschosshöhe] OG - 2.75 - 2-85 EG - -.15 - 2.85 KG - -3 - 2.85 Nun würde ich gern mal wissen, wie ich es denn schaffe, dass ich in einer Ansicht, in der alle drei Geschosse angezeigt werden, in der Draufsicht nur ein bestimmtes (z. B. OG) inklusive aller Wände (in vollständiger Darstellung - mit richtiger Schraffur, etc.) dargestellt bekomme? Ich habe zwar ein bisschen an der Globalen Schnittebene rumprobiert (auch mit der Hilfe), geschafft habe ich es aber leider nicht (höchstens die Darstellung der Außenkanten der Außenwände). Ich hoffe, jemand kann mir hier weiterhelfen - vielen Dank im Voraus! Beste Grüße, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 29. Okt. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alve1989
Hallo Stefan, Warum ein Support Artikel, die Funktion war doch nie fehlerhaft? Mir scheint du gehst die Sache von der falschen Seite an. Du gibst hier Geschosshöhen an - gut - nur der Bezug wo fehl Autocad, ob du nun mit ACA oder in der normalen ACAD Version arbeitest, ist ein XRef orientiertes Programm. ACA bringt da sogar direkt ein komplettes Management mit, dafür: den Projekt-Navigator. Deiner Frageformulierung kann ich nicht entnehme, ob du ihn verwendest. Die globale Schnittebene erklärt sich von selbst. Jedes Geschoss wird auf Ebene Null gezeichnet. Der Schnitt erfolgt also in jedem Geschoss,wenn nicht anders vom Benutzer angegeben, immer auf der gleichen Höhe des jeweiligen Geschosses. Die Geschosshöhen trägt man im Navigator ein, dieser übernimmt die Rechnerei mit dem Höhenversatz. Zusammenfügen kannst du die Grundrisse in einer separaten Datei, in dem du sie als XRefs dort zusammen lädst. Also nicht zusammen zeichnen - sondern einzeln und in einer gesonderten Datei als Ansicht zusammenfügen.
------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 02. Nov. 2013 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alve1989
| Ausbildung zum:zur Bauzeichner:in (m/w/d) Ingenieurbau im Hochbau | Bei STRABAG bauen rund 86.000 Menschen an 2.400 Standorten weltweit am Fortschritt. Einzigartigkeit und individuelle Stärken kennzeichnen dabei nicht nur unsere Projekte, sondern auch jede:n Einzelne:n von uns. Ob im Hoch- und Ingenieurbau, Straßen- und Tiefbau, Brücken- und Tunnelbau, in der Projektentwicklung, Baustoffproduktion oder im Gebäudemanagement ? wir denken Bauen weiter, um der innovativste und nachhaltigste Bautechnologiekonzern Europas zu werden.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
alve1989 Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2013 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr beiden, danke für eure Rückmeldung! @ Caladia: Ich nutze den Projekt-Navigator, zeichne also alles einzeln und führe es dann jeweils in einer Darstellungs-Datei zusammen. Das funktioniert bisher auch so wie es soll. Ich schaffe es ja auch, in der Darstellungsdatei einzelne Geschosse anzuzeigen. Aber eben nicht komplett - und genau das verwundert mich. Gerade eben habe ich es nochmal getestet: Will ich nur das KG anzeigen, wird mir z.B. davon nichts, aber dafür das Dach angezeigt?! Ich würde das ja gerne mal hier hochladen, würde ja aber nicht klappen, weil alle Dateien benötigt werden würden. Ich könnte höchstens mal das gesamte Projekt als .zip-Datei hochladen? @ Wilfried: Danke auch für diesen Tipp! Sollte die Funktion Globale Schnittebene bei mir nicht richtig funktionieren, werde ich das mal ausprobieren. Wobei das ja nicht mein Problem beschreibt - ich will ja nicht im gleichen Geschoss etwas ausblenden, sondern ein bestimmtes Geschoss komplett anzeigen.
Grüße,
| Anzeige.:
