Thema: Projektnavigator -DST- Datei (2009 mal gelesen)
Harry Plotter Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 10. Okt. 2013 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Wir arbeiten eigentlich ziemlich problemlos mit dem Projektnavigator. Nun gibt es aber ein Projekt welches sich alle paar Tage nicht mehr öffnen läßt. Die Fehlermeldung besagt, dass die Projektdatei verschoben oder beschädigt ist. Und siehe da, die DST Datei hat tatsächlich 0 KB Dateigröße. Beim wiederherstellen mittels Backup funktioniert dann der Zugriff wieder. Welche Infos werden in der DST genau gespeichert? Für was ist APJ und RPQ? Wie kann es sein, daß sich nur bei diesem Projekt die Datei immer wieder verabschiedet? Kann mir hier jemand weiterhelfen? Danke, HarryP. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 10. Okt. 2013 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Hallo Harry, Warum die sich bei dir verabschiedet kann ich dir nicht sagen. Ich hab seit der Version 2007 immer die gleiche Vorlage dst benutzt und noch nie ein Problem damit. Kurzer Umriss der beiden Projektdateien: Die apj enthält die Navigator spezifischen Sachen, von den Geschosshöhen bis zu dem Einfügeverhalten der XRefs innerhalb des Projekts. Die dst ist von dem Unterprogramm des Navigators, dem "Manager für Projektunterlagen", der auch in normalen Autocad drin ist. In der dst stehen alle Plan relevanten Sachen. Da trägt man die Sachen ein die dann der Plankopf übernehmen soll ein. Die Datei kann auch ohne den Navigator nur über den "Manager für Projektunterlagen" verwaltet werden. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ja interessant. Wenn ich die funktionierende DST über den Manager für Planungsunterlagen öffne, steht da nichts drinnen, es liegen keine Sheets oder sonst was ab. Totzdem läßt sich ohne diese Datei das gesamte Projekt nicht öffnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2013 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
erstellt am: 10. Okt. 2013 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Projekt wird immer neu erstellt über den Projektbrowser. Dieser greift auf eine gemeinsame Vorlagestruktur auf dem Server und kopiert diese Dateien dann ins Projekt. Aber so wie es aussieht haben wir eh keine Einträge in der DST. Ganze Plansätze stellen wir in dem Sinne nicht zusammen, daß diese dann über den Manager geplottet oder verschickt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
