Thema: Multiführungs Problem in ACA 2014 (2132 mal gelesen)
durim Mitglied Konstrukteur im Schiffsinnenausbau
Beiträge: 12 Registriert: 09.08.2013 AutoCAD Architecture 2010-2014 AutoCAD Factory Design Suite Premium 2012-2014 Rhino 4-5 i5 2500K auf 4,3Ghz 16GB Ram 128GB SSD Nvidia Quadro FX 580
erstellt am: 07. Okt. 2013 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich hab das Problem das in ACA 2014 Multiführungslinien Objekte nicht vollständig dar gestellt werden. die Umrandung des Textes (Elipse) und auch der Punkt am Ende der Linie werden in ACA 2014 nicht angetzeigt. Die Datei ist als 2007er ACAD DWG gespeichert (umspeichern hilft aber nicht) und wird sowohl in ACA 2012 als auch in ACA 2013 sauber dar gestellt. Ich bin mit meinem Latein am Ende und wäre für eine Eingebung von aussen sehr dankbar! Gruß aus Kiel Kristian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 07. Okt. 2013 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für durim
erstellt am: 07. Okt. 2013 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 08. Okt. 2013 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für durim
erstellt am: 08. Okt. 2013 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Problem ist, dass in meinem ACA 2014 die Multiführungslinie halt nicht vollständig dargestellt wird. die bekomme ich erst zu sehen, wenn ich das Element sprenge. Das es mit der Zeichnung nix zu tun haben kann hab ich mir schon gedacht, denn in ACA 2012 und ACA 2013 wird es ja sauber dargestellt. Vielleicht erklärt der angehängte Screenshot mein Problem. Gruß aus Kiel Kristian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2013 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für durim
erstellt am: 09. Okt. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich hab die Hardwarebeschleunigung deaktiviert und auch eine Neuinstallation des Treibers durchgeführt. Leider ohne Erfolg. In dem Rechner ist eine Nvidia Quadro K600 verbaut, die ja eigentlich lt. Nvidia Konfigurator genau für ACA geeignet sein soll. Gruß aus Kiel Kristian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 18. Okt. 2013 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für durim
erstellt am: 18. Okt. 2013 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried, danke für den Hinweis! Zufällig hab ich gestern auch das Service Pack installiert. Leider besteht das Problem weiterhin. Im Moment behelfe ich mir damit, dass ich die Multiführungs Objekte sprenge, damit die Darstellung stimmt. Im Sinne des Erfinders ist das leider nicht. Gruß aus Kiel Kristian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2013 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für durim
Ich versteh es nicht. Unter Umständen ist eine Systembezogene Systemvariable verstellt. Hast Du die Express Tools installiert? Da kann man die Systemeinstellungen, also die Systemvariablen und deren Werte exportieren. Wenn Du das sowohl im 2012/2013 und im 2014 machst, dann kannst Du die Variablen z.B. in Excel vergleichen und Unterschiede finden. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
| Projektleiter (m/w/d) TGA | Standort: Karlsruhe
Projektleiter (m/w/d) TGA ?Wir bauen Zukunft!? ? unter diesem Slogan entwickelt sich weisenburger nachhaltig: 1955 gegründet, umfasst die weisenburger-Gruppe erfolgreiche Unternehmen im Bau- und Immobilienbereich. Mit mehr als 650 Mitarbeitern wird eine Gesamtleistung von 500 Mio. ? erreicht. weisenburger plant ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 23. Okt. 2013 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, den Vergleich habe ich nicht gemacht, aber vorstellen kann ich es mir nicht, weil ich das AutoCAD frisch aufgesetzt habe und bisher auch nix weiter modifiziert habe. Aber es kann eigentlich nur noch was in die Richtung sein. Ich werde das mal heut abend prüfen. Grafikkarte oder Treiber kann ich mittlerweile ausschließen. Ich habe zu Testzwecken eine Nvidia GTX 780 bekommen, die im Moment eingebaut ist. Es besteht aber immer noch das gleiche Problem... Soweit mal als Zwischenmeldung Gruß aus Kiel Kristian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
