Thema: Räume (1690 mal gelesen)
YpsKa Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 109 Registriert: 09.07.2013 AutoCAD Architecture 2014
erstellt am: 01. Okt. 2013 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin immer noch neu auf dem Terrain AutoCAD architecture. Heute habe ich das Problem, dass mein AutoCAD 2014 mir meine Räume nicht assoziiert darstellen will. Ich habe einen Block auf einem Layer drunter gelegt, der jetzt allerdings gefroren ist. Das scheint das Programm aber nicht zu stören. Es orientiert sich munter, an dem, was eigentlich gar nicht zu sehen ist Was muss ich machen, um eine vernünftige Darstellung zu bekommen? Kann mir jemand helfen? Yana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 01. Okt. 2013 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YpsKa
Sind die Objekte innerhalb des Blockes als "Raumumgrenzung" definiert? Schau Dir mal den Block an und dann in den Eigenschaften der Blockobjekte guggen... ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 01. Okt. 2013 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super! Danke! Ich musste ein bisschen suchen, aber ich habs gefunden und das scheint es gewesen zu sein. Allerdings , jetzt seh ich, dass er mir als Raumgröße immer exakt 20qm angibt, egal ob Toilettenraum oder Großraumbüro. Eine Idee, wo das jetzt wieder dran liegt? Prinzipiell hat die Raumfunktion funktioniert. Es lag halt an dem Block, dass er sich darauf gefangen hat. Aber er zeigt mir jetzt die Raumbegrenzungslinie korrekt an und wenn ich klicke, bekomme ich immer die gleiche Angabe. Die Raumnummer zählt er weiter und ansonsten gleiche Größe, gleicher Umfang. Grummel - warum kann das nicht einfach funktionieren ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 01. Okt. 2013 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YpsKa
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 01. Okt. 2013 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YpsKa
Vermutlich will der Block eine Eigenschaft anzeigen die nicht corhanden ist. Poste doch mal die dwg ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 01. Okt. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat ein bisschen gedauert. Ich hab das jetzt mal versucht hochzuladen. Ich hoffe, man kann etwas damit anfangen. Die Frage bleibt... ... eigentlich hat er doch aber die Flächen? Ich habe ja den "Normstempel" genommen. Naja, vielleicht sieht man ja das Problem. Danke für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2013 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YpsKa
Hallo Yana, wie bereits von Willi vermutet, fehlten die passenden Eigenschaftssatzdefinitionen. Entweder Du fügst diese nachträglich hinzu (siehe Video) oder Du kopierst Deine Datei in eine neue und leere Zeichnung. ------------------ Gruß, Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2013 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super! Herzlichen Dank! Gleich heute morgen ausprobiert und es klappt. Wie das kommt, kann man wahrscheinlich nicht so einfach sagen, oder? Naja, mit wachsender Erfahrung und tollem Forum werden so blöde Fragen hoffentlich weniger Grüße aus dem Rheinland Yana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
