 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: neu, mit Designcenter erstellte Werkzeugpaletten sind leer (3407 mal gelesen)
Claudia S. Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 101 Registriert: 26.06.2008 Autocad Architecture 2024 Windows 10
erstellt am: 04. Sep. 2013 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich im Designcenter (unter Reiter Ordner) mit der rechten Maustaste eine neue Werkzeugpalette erstellen möchte, bleibt diese leer. Es wird nicht einmal der Name angezeigt. Auch der Versuch einzelne DWG-Dateien in eine leere Werkzeugpalette "zu ziehen" scheitert. Hat jemand eine Lösung für mein Problem? Vielen Dank im Voraus. LG Claudia Edit: Habe mal eine Werkzeugpalette an einem anderen PC (gleiches System) erstellt. Dort funktioniert es 100%. Die ATC-Datei habe ich bei mir abgespeichert. Nun werden die Namen in meiner Werkzeugpalette angezeigt, jedoch keine Bilder (leere Quadrate). Auch hierfür wüsst´ ich gern den Grund. Am Dateinamen kann es ja nicht liegen, am anderen PC funktioniert es ja auch!? DANKE. [Diese Nachricht wurde von Claudia S. am 04. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 04. Sep. 2013 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Claudia S.
Du hast jetzt nicht verraten wie der Dateiname der Quelldatei lautet, aber... das mit dem Dateinamen würde ich nicht einfach ausschließen, nur weil es an einem anderen PC klappt. So was kann sogar Tagesform abhängig sein (am gerade installierten Windowsupdate?). Es ist immer besser: keine Sonderzeichen, keine Leerzeichen oder Punkte (wo keine hingehören), nicht mal ein Ö für den Dateinamen BLÖCKE. Irgendeine Programmkomponente stolpert immer über so was. Zu den Bildern: Du schreibst du hast die atc Datei bei dir abgespeichert. Aber was ist mit den Bildern im Ordner "Images"? Hast du die auch bei dir abgespeichert? ------------------ Gruss Caladia [Diese Nachricht wurde von Caladia am 04. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2013 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caladia, du hast recht, dass ich natürlich die Bilder auch mit übernehmen musste. Das funktioniert jetzt. Komischerweise kann ich in dieser Werkzeugpalette jetzt ohne Probleme weitere Dateien hinzufügen. Hab mir dafür eine (Vorlage)Datei abgelegt, die ich bei Bedarf in diesem Pfad abspeichere, wenn ich wieder mal eine neue Palette benötige. Die Dateinamen der Blöcke heißen z. B. "E003_FIR_MP_Sani.dwg" Ich denke, der Fehler liegt nicht an deren Bereichnungen!? Vielleicht hast du/habt ihr noch eine Idee? LG Claudia
erstellt am: 04. Sep. 2013 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Claudia S.
Der Dateiname ist gut gewählt. Ich könne mir vorstellen, das vielleicht irgendwas in der Datei gibt, was ACAD scheitert lässt beim Paletten erstellen. Hast du mal eine Datei aus einer anderen Vorlagenquelle versucht? - Da du aber schon geschrieben hast, das es auf einem anderen Rechner klappt, ist das als Fehlerquelle unwahrscheinlicher, aber nicht ausgeschlossen. Weitere Möglichkeit wäre dein Windows Profil. Gibt es dort Einschränkungen? Hast du es mal mit einem anderen Windowsprofil versucht (neu angelegt)? Mehr fällt mir Momentan auch nicht dazu ein. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
 Beiträge: 807 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 07. Sep. 2013 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Claudia S.
Hallo, und wie ist es, wenn Du die erstellte Werkzeugpalette über einen Werkzeugkatalog den Du im Netzwerk ablegst auf andere Rechner verteilst? Das hat den Vorteil, dass Du von jedem beliebigen Rechner aus den WErkzeugkatalog ergänzen / überarbeiten kannst und jeder Nutzer dann seine WErkezugpalette aktualisieren kann, wenn Du Änderungen (oder jemand anderes) vorgenommen hast. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 07. Sep. 2013 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2013 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Claudia S.
 Beiträge: 807 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2026, Hardware: HP zBook, Core i9, 64 GB, Windows 11..... ATC-Trainer
erstellt am: 07. Sep. 2013 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Claudia S.
erstellt am: 07. Sep. 2013 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Claudia S.
erstellt am: 07. Sep. 2013 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2013 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried, nochmals vielen Dank für den Link. Damit habe ich es super hinbekommen, dass nun alle PC´s bei uns im Büro auf die gleichen Werkzeugkataloge / Werkzeugpaletten zugreifen können und ich diese, wenn nötig, nur einmal ändern muss. LG Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2013 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Claudia S.
