Thema: Isolation Linie nicht zu bändigen (2750 mal gelesen)
Kavi Mitglied Architekt
Beiträge: 5 Registriert: 28.08.2013 Acad Architecture 2011
erstellt am: 28. Aug. 2013 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Leute! Ich hab hier lange nur gelesen, weil ich Dank euren Beiträgen immer all meine Fragen lösen konnte. Aber mit dem aktuellen Problem stehe ich seit ein paar Tagen an und melde mich deswegen zum ersten Mal aktiv. Ich arbeite zur Zeit an einem Einfamilienhaus (eigentlich Badehaus), Grundrisse in 1:50 und Details in 1:10. Im Modellbereich liegen alle Isolationslinien genau der Bauteildicke entsprechend. In den Ansichtsfenstern für den GR passt alles. Aber für die Details nicht. Dort werden sie kleiner skaliert dargestellt und das obwohl das ganze Layout eine Kopie des GR Layouts ist! Ich hab' psltscale msltscale celtscale alles nochmal studiert, überprüft. Aber ich bekomms nicht hin. Wenn ich ein Ansichtsfenster aus dem GR Layout ins Layout der Details kopiere passt es erst. Dann regen; passt immer noch. Wenn ich aber in den Modellbereich wechsle und wieder zurück ins Layout sind die Linien kleiner dargestellt. (!?) Kann mir bitte jemand helfen? Das File habe ich ausgeräumt und angehängt. (So sind nur noch die relevanten Zeichnungsinhalte da.) MfG, Kavi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
Beiträge: 3276 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2014 - SP1 Acrobat Prof. 10 und DC Acrobat Distiller Photoshop CS6 Win7
erstellt am: 28. Aug. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kavi
Edit: siehe Beitrag weiter unten ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) [Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 28. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 28. Aug. 2013 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kavi
Jo, dürfte wenig mit ACA zu tun haben, das Problem. Linen als Dämmung zu verwenden. Der (wahrscheinlich der Haustechniker) der die dwg nachher weiter bearbeiten soll (ganz egal welches CAD System dieser haben wird) wird sich sicher auch freuen und am ende die Linien als unbrauchbares Ärgernis löschen. Schon mal an Alternativen gedacht, die dich und den nächsten der den Plan weiter bearbeiten wird, weniger Nerven kostet? Schraffuren oder Lisp z.B. Da gab es vor einigen Jahren schon mal was: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/004062.shtml#000000
------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kavi
So, nachdem ich einen entscheidenden Punkt im obigen Beitrag vergessen hatte und dich dadurch vermutlich nur noch mehr verwirrte, schreib ich jetzt einen weiteren Beitrag und "lösch" den anderen raus. Wenn MSLTSCALE und PSLTSCALE auf Wert 1 stehen, die Linienskalierung der Isolation im Modellbereich bei Beschriftungs-Maßstab 1:50 passend erstellt wurden, so kann die Darstellung im Ansichtsfenster mit M = 1:10 nicht passen. 1. Möglichkeit die Geschichte zu korrigieren: - Beschriftungs-Maßstab im Modell auf 1:10 stellen - REGENALL - Im Detail(Schnitt) die Objektskalierung CELTSCALE für die Isolierungslinien auf Wert 0.12 stellen Nachteil dieser Methode: Im Modellbereich passt die Skalierung immer nur für den aktuell eingestellten Maßstab 2. Möglichkeit: - MSLTSCALE und PSLTSCALE auf Wert 0 - REGENALL - Linienskalierungkalierung entweder global (LTSCALE) oder nur für die Isolationsobjekte (CELTSCALE) anpassen. Vorteil: Darstellung im Modell in allen Maßstäben passend. Nachteil: Linienanpassung in Layouts bei unterschiedlichen Maßstäben erfolgt nicht. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2013 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke zuerst für eure Antworten! Das bedeutet zusammengefasst dass es keine Möglichkeit gibt die Isolierungen in beiden Maßstäben + dem Modellbereich richtig zu haben? Und dass es besser wäre die Weiche Dämmung über ein LISP als Schraffur zu erstellen...? (Mit Lisp kenn ich mich nicht aus, i hab das kurz ausprobiert aber das Ding crasht immer.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2013 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kavi
Um eine LISP auszuführen bedarf es nicht viel. In den Plan ziehen und den Befehl dmm eingeben, so wie es in der Befehlszeile angegeben steht. Bei mir dauert es ein Weilchen bis die Lisp durchgelaufen ist. Aber abstürzen tut's bei mir nicht. Zwei Hilfslinen zeichnen und dann diese als Als Begrenzunslinen für die Dämmung nehmen. Aber schau mal in deiner Werkzeugpalette nach unter "Detaillieren". Da hast du auch eine Weiche Dämmung drin die du nehmen kannst.
| Elektroniker/in Betriebstechnik (m/w/d) | Die DST Defence Service Tracks GmbH aus Remscheid (eine Marke der KNDS) ist weltweit führender Entwickler und Hersteller von dynamisch hochbelasteten Ketten und Laufwerkskomponenten für gepanzerte Fahrzeuge mit militärischen Kunden in über 60 Ländern. Mit einem kompromisslosen Qualitätsverständnis entwickeln und fertigen die hochqualifizierten DST Mitarbeiter am Standort in Remscheid Ketten und ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 28. Aug. 2013 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
