  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  MV Block Beschriftung
Autor Thema:  MV Block Beschriftung (2047 mal gelesen)
Harry Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Harry Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 27. Aug. 2013 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
POSStuetzen_cad.zip
Guten Morgen
Es sollen Stützen nummeriert werden und deren Position in eine Tabelle ausgelesen werden.
Ich habe dies mittels MV Block erreicht da ich andere Darstellungen in 1:50 und 1:100 brauche.
Die Tabelle liest sowohl die Stützennummer als auch deren Position ganz toll aus.
Nur leider bekomme ich es nicht gebacken, daß die Stützennummer auch direkt im MV-Block angezeigt wird.
Ich habe meinen Versuch mal angehängt.
Ich wäre euch sehr dankbar wenn mal jemand in den Block reingucken könnte.
Danke erstmal,
HarryP.
Helmi3000
Sehen Sie sich das Profil von Helmi3000 an!   Senden Sie eine Private Message an Helmi3000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmi3000
ADT 2023
Lenovo P53
nVidia Quadro T2000
erstellt am: 28. Aug. 2013 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
der Block den Du erstellt hast besteht wenn ich diesen zerlege aus 4 Kreisen (übereinander) und 3 Attributen (übereinander). Was wolltest Du da eigentlich erstellen ?
Würde jetzt den Block mal nochmal neu erstellen und diesmal die Attribute nicht übereinander legen und die die Du nicht sehen willst auf Unsichtbar stellen.
Helmut
Cadzer
Architekt; Dozent
Sehen Sie sich das Profil von Cadzer an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzer
erstellt am: 04. Sep. 2013 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin,
so ganz blicke ich es noch nicht: willst du die Position eines MV-Blocks im gleichen MV-Block ausgeben? Wenn ja, warum?
Eigentlich sollte der Weg doch so sein (nicht nur bei Stützen):
- du zeichnest das Bauteil, in diesem Fall die Stütze
- du beschriftest das Bauteil (mit dem MV-Block)
- du wertest die Bauteile aus (Tabelle)
Das heißt in deinem Beispiel müsste die Eigenschaftssatz-Definition 'POS-MV' nicht für 'MV-Blockreferenz', sondern 'Tragwerk' gelten und dann kannst du mit dem MV-Block deine Stützen beschriften.
Gruß, Jan
