  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Darstellungsfarbe
Autor Thema:  Darstellungsfarbe (1807 mal gelesen)
Virous
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Virous an!   Senden Sie eine Private Message an Virous  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Virous
Win 7 2,3 ghz 4gbddr macbook pro vm ware
autocad arch. 2014
solidworks 2012
erstellt am: 26. Aug. 2013 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute
hier ist eine MW 36,5 WD 12
die wärmedämmung möchte ich in einer anderen farbe habe, wie kann ich das einstellen? die einstellung sollte übernommen werden, sodass sie bei der nächsten zeichnung wieder da ist ohne wieder was einstellen zu müssen.
lg danke
Helmi3000
Sehen Sie sich das Profil von Helmi3000 an!   Senden Sie eine Private Message an Helmi3000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmi3000
ADT 2023
Lenovo P53
nVidia Quadro T2000
erstellt am: 27. Aug. 2013 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Virous 10 Unities + Antwort hilfreich
gehe auf die Werkzeugpalette und klick mit rechts auf das Werkzeug, gehe auf Eigenschaften.
Hier siehst Du unter Stilposition wo die Zeichnung mit dem Werkzeug liegt.
Jetzt die Explorer dort hin gehen Zeichnung öffnen
in der Multifunktionsleiste (MFL) auf Verwalten und Stil-Manager gehen oder den Befehl "AecStyleManager" eingeben
Hier auf Architektonische Objekte -> Wandstile -> denn gewünschten Wandstil auswählen
im rechten Fenster auf Materialien -> gewünschtes Material wählen
Jetzt rechts auf das Symbol Material bearbeiten drücken.
Nun Darstellungseigenschaft -> Symbol "Anzeigeeigenschaft bearbeiten" und hier kannst Du die Farbe und Schraffur einstellen.
Wenn Du fertig bist die Zeichnung speichern und ab jetzt wir die Wand bei jeder Zeichnung eingefärbt sein.
Helmut
Virous
Schüler
autocad arch. 2014
solidworks 2012
erstellt am: 15. Sep. 2013 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey wenn ich auf ''realistisch'' klicke dann bleibt es grau, auch wenn ich die anleitung befolge gibt kann man nichts umstellen für die ansicht ''realistisch''.
lg
Helmi3000
ADT 2023
Lenovo P53
nVidia Quadro T2000
erstellt am: 16. Sep. 2013 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Virous 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Virous,
Du hast beim Letzten Reiter (Weitere) scheinbar noch Materialien stehen, diese wie auf den Bild entfernen.
Helmut
