Thema: Raumschraffur ändern (1625 mal gelesen)
zech Mitglied
Beiträge: 89 Registriert: 09.11.2004 Autocad Architecture 2022, 2023 Civil3D 2021
erstellt am: 23. Aug. 2013 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich beschäftige mich gerade mit Räumen in Architecture 2014. Ich erstelle einen Raum, dieser wird generiert und bekommt eine Linienschraffur. Diese möchte ich gerne in ein Solid ändern, was ich aber nicht schaffe. Kann mir vielleicht jemand aus diesem Forum helfen? Vielen Dank im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 23. Aug. 2013 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zech
Die Darstellungseigenschaften stehen bei der Basisschraffur auf "Nach Material". Wenn du den Haken raus nimmst kannst du die Schraffur verändern. Oder du änderst die Schraffur in der Darstellung des Materials. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmi3000 Mitglied
Beiträge: 145 Registriert: 04.02.2013 ADT 2023 Lenovo P53 nVidia Quadro T2000
erstellt am: 23. Aug. 2013 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zech
Raum anklicken und rechte Maustaste drücken, dort auf Raumstempel bearbeiten gehen. Bei Darstellungseigenschaften gehen und dort das Symbol rechts klicken (Anzeigedarstellung bearbeiten) Wie schon Caladia schon geschrieben hat hier den Hacken bei Basisschraffur entfernen und bei Schraffur kannst Du dann die Einstellung durch drauf klicken ändern. Hier bei Typ auf Vordefiniert gehen und bei Mustername Solid und zum Schluss mit OK alle Fenster schließen. Gruß Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zech Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Helmi3000 und Caladia, hat gut geklappt, aber es ist jetzt nocht ein weiteres Problem aufgetaucht. Vielleicht hat jemand darauf auch eine Antwort. In der Werkzeugpalettenleiste unter "Räume" kann man ungefähr in der Mitte den Punkt "Raum - Nr Name Fläche .... (Beschriftung für Räume) wählen. Wenn ich darauf klicke, kann ich den Raum auswählen, eine Position bestimmen und dann wird eine Maske angezeigt. Nach dem klicken des Buttons "OK" passiert aber nichts weiter, ich kann dann das nächste Objekt wählen. Einen Stempel sehe ich nicht. Es sind auch alle Layer eingeschaltet. Wir behelfen uns jetzt mit einem selbsterstellten Block den wir einfügen und dann dort die Werte (Attribute)als Schriftfeld, verknüpft mit dem Objekt "Raum", belegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2013 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zech
Eigentlich sollte mit samt der Raumschraffur auch schon ein Raumstempel eingefügt werden. Wenn man einen der anderen auswählt (in der Palette unter den Räumen) und die Raumschraffur anklickt, geht das Fenster für die Eigenschaftsdaten auf, den man bearbeiten kann oder direkt bestätigen. Direkt im Anschluss wird der Raumstempel am Einfügepunkt angezeigt. Also werden bei dir weder der eine noch der andere Raumstempel angezeigt? Seltsam. Welche Darstellungskonfiguration hast du aktiv und welchen Beschriftungsmaßstab hast du eingestellt? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zech Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2013 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caladia, die Darstellungskonfiguration stand auf "Standard", Der Maßstab 1:100. Ich habe jetzt einfach mal die Darstellungskonfiguration auf "Eingabe 1-100" gestellt, ist die einzige alternative Auswahl, aber der Stempel ist jetzt zu sehen. Wäre ich nie drauf gekommen. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner / Technischer Systemplaner (m/w/d) | Menschen und Technologien verbinden. Den Perfect Match für unsere Kunden gestalten. Immer die richtigen Experten für die jeweilige Herausforderung finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir Sie: als ambitionierten Kollegen, der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen und sichern die technische Basis für industrielle Revolutionen.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 26. Aug. 2013 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zech
Die Darstellungskonfigurationen, die am meisten gebraucht werden, sind wohl "Eingabe 1-100" und "Ausführung 1-50". Die Raumstempel sind auch anders bestückt, je nach Darstellungskonfigurationen. Es wundert mich, das du nur 2 Darstellungskonfigurationen hast. In meiner Vorlagedatei sind es 10 Welche Vorlagedatei nimmst du? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
