Thema: Projekt Navigator öffnet sich nicht mehr (5009 mal gelesen)
DonFetzo Mitglied
Beiträge: 84 Registriert: 06.06.2013 HP Z420 Intel xeon CPU E5-1620 @3.60GHz 8.00Gb Ram Windows 7 Autodesk: ADT 2011,2013,2014 Mechanical 2011,2014 Inventor Premium 2011,2013,2014
erstellt am: 14. Aug. 2013 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 15. Aug. 2013 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonFetzo
DonFetzo Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2013 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DonFetzo Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2013 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 19. Aug. 2013 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonFetzo
DonFetzo Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schm Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 28.04.2014 AutoCAD 2014 inkl. hsbCAD
erstellt am: 28. Apr. 2014 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonFetzo
Hallo! Ich habe das selbe oder ein ähnliches Problem... Ich suche den Projekt-Manager über den sich neue Gebäudemodule, Ansichten und Pläne erstellen lassen und finde ihn leider nicht mehr wieder Und das zweite Problem: möchte seit langer Zeit mal wieder etwas zeichnen (zu Hause). Im Büro hatten wir unter Werkzeugpaletten einen Reiter mit Wänden, einen für Türen etc... Ist dies auch Benutzerdefiniert und nicht voreingestellt? Ich dachte dass zumindest ein paar Standartwände gegeben sind. Wäre für jede Hilfe sehr dankbar! LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 28. Apr. 2014 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonFetzo
Hallo schm, willkommen im WBF . bist du sicher, dass der PN überhaupt offen ist? Was passiert bei der Eingabe PROJECTNAVIGATOR? Was steht in dem Befehlszeilenfenster? Welche ACA-Version benutzt du? Du schreibst AutoCAD, postest aber im ACA-Forum. Du könntest den Arbeitsbereich online über Autodesk 360 synchronisieren. Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 28. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schm Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2014 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonFetzo
Ohje! Wie unangenehm, habe gar nicht darauf geguckt dass es verschiedene Foren gibt. Aber bei der Eingabe von "PROJECTNAVIGATOR" steht unbekannter Befehl Ich benutze AutoCAD 2014 von Autodesk. Ansonsten steht da nichts weiteres bei. Dann werde ich mal eben das richtige Forum suchen, trotzdem vielen Dank !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 28. Apr. 2014 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonFetzo
Na das wird dann aber vermutlich eine kurze Suche, da ein nackiges AutoCAD (also das ohne Architecture) weder einen Projektnavigator noch eine Werkzeugpalette mit Hochbaubauteilen (Wände, Fenster, Türen) hat ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2014 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonFetzo
