| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Bauteillisten sortieren (1238 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 14. Aug. 2013 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 14. Aug. 2013 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
cadz Mitglied Architektin
Beiträge: 142 Registriert: 07.12.2002 Windows7 Architecture 2012 Revit Architecture 2012
erstellt am: 19. Aug. 2013 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Das geht m.E. mind. seit 2012, Bauteiltabellenstil bearbeiten, Reiter "Sortieren" entsprechende Einstellungen vornehmen(nach welcher Spalte wie sortiert werden soll). Oder meinst Du was anderes? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2013 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, dass es geht, weiß ich, die Frage war eher, wie, der Hilfe Text ist recht nichtssagend.... Mein Problem: anbei seht Ihr eine Schachtliste mit der zugehörigen Definition (ist aus MEP, aber dürfte wohl bei ACA das Gleiche sein). Meine Fragen: 1. Ich verstehe diesen roten Text nicht 2. Was muss ich tun, daß die Stückzahl der einzelnen Gruppen aufsummiert wird, momentan zeigt er mir nur die Gesamtzahl (8). Joeycool
erstellt am: 05. Sep. 2013 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe es tatsächlich gelöst bekommen, aber anders als gedacht: Um eine Zwischensumme bei der Anzahl zu erhalten, habe ich zusätzlich Zwischensummen beim Schachtdurchmesser aktiviert (nicht fragen, wie ich darauf gekommen bin, es half nur try and error) Das Ergebnis ist wie gewünscht: Der Schachtdurchmesser wird - obwohl aktiviert- nicht summiert (zum Glück nicht, denn das braucht ja keiner) und die Anzahl enthält jetzt die gewünschten Zwischensummen. Bin ja gespannt, ob jemand die dahinter stehende Systematik (das Wort Logik mag ich in diesem Fall nicht verwenden) erklären kann. Joeycool
[Diese Nachricht wurde von joeycool am 05. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
