  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  autocad Dehnen
Autor Thema:  autocad Dehnen (1806 mal gelesen)
Virous
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Virous an!   Senden Sie eine Private Message an Virous  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Virous
Win 7 2,3 ghz 4gbddr macbook pro vm ware
autocad arch. 2014
solidworks 2012
erstellt am: 13. Aug. 2013 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute habe ein problem mit autocad Architektur!
bitte um Hilfe
also wenn ich dehnen anklicke dann die obere wand auswähle und dann die zu dehnende wand und dann enter passiert nix bis auf das dass die zweit ausgewählte wand auch markiert ist. wenn ich dann wieder auf dehnen klicke passiert trotzdem nix.
bitte um Hilfe
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2024
WIN 10
erstellt am: 14. Aug. 2013 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Virous 10 Unities + Antwort hilfreich
Virous,
an deinen Screenshots sehe ich, dass du das Befehlszeilenfenster ausgeblendet hast. Ich zeichne mit, weil man stets die Abwicklung des Befehls nachvollziehen kann.
Du benutzt IMHO den Befehl nicht richtig:
Befehl: _extend <enter>
Aktuelle Einstellungen: Projektion=BKS, Kante=Keine
Grenzkanten wählen, bei dir die Außenwand <enter>
Objekte wählen: 1 gefunden
-> zu dehnende Wand wählen -> fertig
Tutorial
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 14. Aug. 2013 editiert.]
HNiemann
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von HNiemann an!   Senden Sie eine Private Message an HNiemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HNiemann
AutoCAD Architecture 2018
64-Bit / Grafikkarte: AMD FirePro W7100
Betriebssystem: WINDOWS 7 Professional
(Netzwerkversion mit 6 Lizenzen für 12 Rechner)
erstellt am: 14. Aug. 2013 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Virous 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Virous,
auch mir fehlen die Befehlszeilen. Trotzdem hier ein Lösungsversuch für dein Problem:
Für mich klingt es so, als wenn du beide Wände während der Aufforderung OBJEKTE WÄHLEN anklickst und dann, nach dem ENTER, keine Objekte anklickst, die gedehnt werden sollen.
Vielleicht hilft dir das ja.
Gruß aus Leer (Ostfriesland)
HNiemann
>> Es gibt nichts, was man mit einem Stück Schokolade nicht regeln kann  <<
