  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Verschiedene Farben in einer Schraffur
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Verschiedene Farben in einer Schraffur (1867 mal gelesen)
wwchef
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wwchef an!   Senden Sie eine Private Message an wwchef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwchef
Windows 10 - 64 Bit,
ACA 2022 + aktuelle SP's
erstellt am: 13. Aug. 2013 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich die gem. Anlage dargestellte Schraffur zu erstellen?
Die Farbverteilung soll zufällig erscheinen bei einem Raster von 5,0x1,0m.
Ich brauche soetwas für eine Fassadenansicht.
Mit einfarbiger Füllung habe ich es geschafft.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2024
WIN 10
erstellt am: 13. Aug. 2013 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwchef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wwchef,
verschieden Farben sind nur mit zwei Schraffuren möglich.
Warum machst du die Schraffuren nicht selbst? Kannst ja würfeln...
Lothar
wwchef
Bauingenieur
erstellt am: 13. Aug. 2013 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
ich dachte ich kann mir ein paar hundert Klicks sparen, bei einer Fassadenfläche von ca. 4.300m² kommen da einige Felder zussammen.
Vielleicht geht es ja auch mit anderen Tricks, muss ja keine Schraffur sein.
Christian
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
MEP 2015
Expresstools
XP Pro
erstellt am: 13. Aug. 2013 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwchef 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn irgend wann mal ein gleichmässiges Muster zusammenkommt,
das einmal erstellen und dann mit Reihe aneinandersetzen.
Gruß Stefan
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 13. Aug. 2013 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwchef 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder einen Block mit 30 Schraffuren erstellen und diesen dann kopieren, spiegeln, drehen, schieben etc
wwchef
Bauingenieur
erstellt am: 14. Aug. 2013 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke zusammen, werde mir also aus den oben genannten Vorschlägen etwas zusammenbasteln.
Christian
