| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Planausschitt, Projekt-Navigator (1740 mal gelesen)
Hannes_G Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 04.03.2005 Windows 7Pro,SP1 Intel Core i7-2600 3.4GHz, 8GB-RAM, NVIDIA Qudro 2000 ACA2011-ACA2013 DACH-Erweiterung HP DesignJet 1050C/1055CM, 1100, 5500PS
erstellt am: 09. Aug. 2013 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab mal eine Frage an alle die, die mit dem Projekt-Navigator arbeiten oder davon Ahnung haben ;-) Wie erstellt Ihr mal eben schnell einen Planausschnitt der als PDF gedruckt werden soll und nur temporär benötigt wird? Hierbei handelt es sich überwiegend um maßstäbliche A4/A3 Pläne mit Plankopf. Meine Überlegung war die, dass ich in der Plansatzansicht zwei Untergeordnete Sätze erstelle in denen dann gleich ein Layout mit einem Ansichtsfenster für A4 und A3 Formate zur Verfügung stelle. Aufforderung für Vorlage steht auf „nein“. Wenn ich nun einen temporären A4/A3 Planausschnitt plotten möchte gehe ich wie folgt vor: 1. Neuen Plan in entsprechendem Untergeordnetem Satz (A4/A3) erstellen 2. In dem Plan in den Modell-Bereich wechseln und hier nun aus den Gebäudemodulen oder Ansichten benötigte XRefs anhängen. Die Verwendung von Modellbereichsansichten in/aus den Ansichten ist hierbei nicht erforderlich. 3. Ins Layout wechseln und dort dann im Ansichtsfenster Maßstab und Ausschnitt festlegen 4. Plankopf über die Planeigenschaften ausfüllen 5. Plotten Ich habe diesen Weg gewählt da ich bei der Systematik von Plänen des Projekt-Navigators bleiben wollte. Ich habe bedenken wenn man es erlaubt in Gebäudemodulen und Ansichten wieder mit Layouts zu arbeiten keiner mehr Pläne im Projekt-Navigator erstellt und es wieder n-Layouts in den Gebäudemodulen und Ansichten gibt wo sie ja eigentlich nicht hingehören. Wenn also jemand andere Lösungen/Tipps (auch Kostenpflichtige) hat, immer her damit. Bin für Hinweise die zum Einsparen von Mausklicks führen dankbar. Gruß Hannes
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 10. Aug. 2013 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hannes_G
Neue oder bestehende Ansichtszeichnung Rechtsklick "Neue Modellbereichsansicht..." Name für diese vergeben und rechts oben den Ausschnitt über FEnsterwahl angeben. Diese kann dann in einen "Plan" eingefügt werden. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
n.fischer Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 98 Registriert: 10.10.2011 AutoCAD/ADT 2005 - AutoCAD/ACA 2014 BDSP 2013/2014
erstellt am: 21. Aug. 2013 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hannes_G
Hallo Hannes, ich habe im "Planregister" des PN im Vorlageprojekt (so ist die Kategorie immer vorhanden) eine Kategorie "Skizzen" angelegt. LP unabhängig. Außerdem habe ich eine extrem reduzierte Skizzen.dwt als Planvorlage für Skizzenpläne. Ich weiß ja nicht was auf euren Plankopf alles draufkommt, bei uns nur "Projekt", "was ist das für'ne Skizze", Maßstab, Datum, Bürologo. Natürlich gibts auch nen Planrahmen. Da kann dann jeder einfach Skizzenpläne anlegen, hier gilt unsere Plannummerierung auch nicht. Einfach Plandatei sinnvoll mit Inhalt und Datum benennen. Ansichtszeichnung per drag&drop in den erstellten Skizzenplan ziehen und frei schalten und walten. Groetjes ------------------ Gruß Nathalie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hannes_G Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2013 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für Eure Beiträge. Zwischenzeitliche habe ich eine andere Lösung für uns gefunden. Wir testen sie z.Zt. im laufendem Betrieb. Nach einem entscheidenden Hinweis (abdecken/wipeout) der CAD-Hotline unseres Softwarelieferanten habe ich jetzt folgendes gemacht: Es wurden 2 Blöcke (A4/A3) als Beschriftung defeniert und mit Attributen versehen. In den Blöcken wurde um den Bereich des Ausschnitts ein wipeout erstellt, so das in den Randbereichen des eigentlichen Plankopfs/Plahnrahmens keine Planinhalte dargestellt werden. Damit der Planrahmen gedruckt wird, wurde das Wipeout über die Anzeigereihenfolge nach ganz unten gelegt. Vom Händling ist es jetzt so, dass die Kollegen folgendes machen müssen: 1. Im Modellbereich den gewünschten Maßstab des Ausschnitts über den Beschriftungs-Maßstab einstellen (z.B. 1:50) 2. Über das Design-Center den Beschriftungsblock A4 oder A3 einfügen und den gewünschten Ausschnitt bestimmen 3. Doppel-Klick auf den Beschriftungsblock machen und Attribute mit Inhalt füllen (Datum, Maßstab, Darstellung...) 4. Plotbereich(Fenster wählen) und Plotmaßstab festlegen. Der Plotmaßstab(1000=50) entspricht hierbei den dem Beschriftungsblock zugewiesenem Beschriftungs-Maßstab(1:50). Sollte der Ausschnitt zu klein oder zu groß sein wird entweder der Beschriftungs-Maßstab für den Block geändert oder der andere Beschriftungsblock verwendet. Wünsche allen ein schönes Wochenende Gruß Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2013 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hannes_G
Hallo Hannes. So gehts auch. Allerdings kann es bei einigen Druckern dazu kommen, dass über abdecken erstellte Wipeouts nicht richtig ausgegedruckt werden. Ich muss nochmal meine Unterlagen durchforsten, hab mir irgendwo aufgeschrieben was dahinter steckt bzw. warum das nicht manchmal nicht geht. Bevor ich hier rumsuche: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum53/HTML/002117.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum7/HTML/001141.shtml Der Effekt ist der, dass die Bereiche mit Wipeouts beim drucken ausgefüllt werden. Entweder ganz schwarz oder mit Streifen drinne (als wär es schraffiert). Wir hatten heir mit einer Firma diese Probleme. Unsere Pläne sahen in deren Ausdruck schrecklich aus. Alle Wipeouts waren sichtbar und gestrichelt. Seither arbeite ich/wir hier mit Abdeckpolygonen deren Layer auf 250,250,250 steht, damit er anbleiben kann, aber nich sichtbar ist. Falls es mal zu "Knüßtigkeiten" kommt könntet ihr darauf ausweichen. Der "Weg" ist der gleiche wie mit Wipeouts. Schönes Wochenende! ------------------ Gruß Nathalie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hannes_G Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2013 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
