  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Breite unregelmäßige Öffnungen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Breite unregelmäßige Öffnungen (2476 mal gelesen)
lisiben
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von lisiben an!   Senden Sie eine Private Message an lisiben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lisiben
ACA 2015 sp 1
Windows 10
ACA 2011 Schulversion
ACA 2016 Schulversion
ACA 2017 Schulversion
Windows 10
erstellt am: 28. Jul. 2013 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OffnungsbemasungProfil.dwg.txt
Bei der Bemaßung von Öffnungen habe ich das Problem, dass ACA die minimale Öffnungsbreite nicht erkennt, wenn diese in der Wandmitte liegt (siehe beigefügte Zeichnug). Hat jemand hierfür eine Lösung?
Lisa
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
erstellt am: 30. Jul. 2013 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lisiben 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, nicht nach Objekt bemaßen sondern mit Punkten. Die Öffnungshöhe mit folgendem Kürzel als Textüberschreibung hinzufügen:
bei Suffix z.B.: \X2.11{\H0.7x;\S5^;}
eingeben.
Das X steht für die Zahl, das H für den Faktor um den die Hochzahl verkleinert wird
und das S für die Hochzahl selber.
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
http://www.cad-nelkel.de
http://www.schulungshandbuch.de
lisiben
Bautechniker
ACA 2015 sp 1
Windows 10
Windows 10
erstellt am: 30. Jul. 2013 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Nachdem ich den Schalter für 'kleinste Öffnungsbreite' gefunden hatte, der in den meisten Fällen ja auf prima weiterhilft, hatte ich halt gehofft, dass es irgendwo ganz versteckt (typisch ACA also  ) doch noch eine andere Option gäbe.
Noch eine Frage zur Öffnungshöhe. Stimmt es, dass diese sich nicht überschreiben lässt? Wobei ich leider sagen muss, dass ACA sich sowieso manchmal weigert, eine Bemaßung zu überschreiben ("AEC-Bemaßung konnte nicht überschrieben werden). Leider kommt nie eine Erklärung, warum.
Liebe Grüße
Lisa
Wilfried Nelkel
erstellt am: 31. Jul. 2013 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lisiben 10 Unities + Antwort hilfreich
Das stimmt. Hilft nur beim Überschreiben der Öffnungshöhe das automatische Höhenmaß rausnehmen und manuell über eine Textüberschreibung (siehe oben) platzieren.
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
dennisen
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von dennisen an!   Senden Sie eine Private Message an dennisen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dennisen
AutoCAD Architecture 2013...
erstellt am: 23. Jul. 2015 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lisiben 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe die Textüberschreibung in der AEC-Bemaßung ausprobiert, aber bei meinem AutoCad 2013 Architecture wird immer automatisch ein Strich ergänzt (siehe rote Wolke im Bild) und der Abstand zur Linie wird verdoppelt. Woran kann das liegen?
Danke im Voraus.
lisiben
Bautechniker
ACA 2015 sp 1
Windows 10
Windows 10
erstellt am: 23. Jul. 2015 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BemasungTextuberschreibung.pdf
Dieser Strich zeigt an, dass Text überschrieben wurde (damit man den Überblick behält, wo man was geändert hat), er wird aber nicht mit ausgedruckt. Ausstellen lässt er sich auch, der Schalter ist in den Stileigenschaften bei den Darstellungseigenschaften unter Layer/Farbe/Linientyp zu finden.
dennisen
Architekt
erstellt am: 23. Jul. 2015 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lisiben 10 Unities + Antwort hilfreich
Das stimmt, der Strich zeigt die Überschreibung und dieser wird sogar mit ausgedruckt. In den Einstellungen kann ich den Strich austellen, aber leider bleibt der doppelte Abstand zur Bemaßungslinie trotzdem.
Ist meine Syntax denn richtig?
lisiben
Bautechniker
ACA 2015 sp 1
Windows 10
Windows 10
erstellt am: 23. Jul. 2015 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seltsam, bei mir erscheint der Text an der normalen Stelle und der Strich wird auch nicht ausgedruckt, Syntax genau wie in deinem Bild (getestet mit ACA 2011). Kann es eventuell an den Stileigenschaften liegen?
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2024
WIN 10
erstellt am: 23. Jul. 2015 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lisiben 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht kann dennisen die Datei mit der überschriebenden Bemaßung mal posten. Auf dem ersten Blick ist alles richtig.
Tipp.
Lothar
@dennisen, deine Frage hätte einen neuen Thred verdient.
dennisen
Architekt
erstellt am: 28. Jul. 2015 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lisiben 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm, jetzt wollte ich Euch grad' die Datei schicken und nun geht es plötzlich, so dass die Maße korrekt angezeigt werden.
Danke Euch.
