  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  2D-Schnitt Renovierungsmodus
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2D-Schnitt Renovierungsmodus (1346 mal gelesen)
lisiben
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von lisiben an!   Senden Sie eine Private Message an lisiben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lisiben
ACA 2015 sp 1
Windows 10
ACA 2011 Schulversion
ACA 2016 Schulversion
ACA 2017 Schulversion
Windows 10
erstellt am: 27. Jul. 2013 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2D-SchnittAnsichtsstileVergleich.pdf
1SchnittstileRenovierungmodus.dwg.txt
Hat irgendjemand eine gut funktionierende Lösung für das leidige Thema 2D-Schnitt, der nie so aussieht, wie man es gerne hätte - nämlich einfach mit den gleichen Einstellungen wie im Grundriss (Plan) oder im 3D-Schnitt? Besonders beim Renovierungsmodus verzweifle ich langsam. Eine Zeichnung mit meinen Problemen (erstellt mit ACA 2011) und eine Übersicht der verwendeten Schnittstile füge ich zur Info bei.
Trotz langer Suche konnte ich zu diesem Thema leider nicht viel finden, was mir Hoffnung macht, diese Problem jemals ohne großen Nachbearbeitungsaufwand zu lösen.
Wie arbeitet Ihr - besonders bei Umbauten?
In der Hoffnung auf aufschlussreiche Antworten
Lisa
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
erstellt am: 02. Aug. 2013 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lisiben 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne mir die Datei angeschaut zu haben.
Es gibt da einen Hotfix von Autodesk...
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=15178879&linkID=9240658
Vielleicht hilft das ja.
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
http://www.cad-nelkel.de
http://www.schulungshandbuch.de
