Thema: Werkzeugpalette fehlt (3655 mal gelesen)
Werner1945 Mitglied Pensionist
Beiträge: 30 Registriert: 27.08.2010 Autocad 2011, Win 7,
erstellt am: 23. Jul. 2013 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Seit ein paar Tagen habe ich das Problem das bei Autocad Architekturial 2009 die Werkzeugpalette, wo man Wände, Decken usw. definieren und auswählen kann, verschwunden ist. Normalerweise ist sie bei der Einstellung "Gestaltung" angezeigt worden. Jetz fehlt sie. Die anderen Paletten wie Eigenschaftspalette, Navigationspalette usw. werden angezeigt. Ich habe schon überall geschaut wo die Anzeige eventuell ausgeschaltet sein könnte, habe aber nicht gefunden. Wer hat einen Rat? mfg Werner ------------------ mfg Werner1945 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 23. Jul. 2013 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner1945
Hallo Werner, Willkommen im Forum. Was ist denn mit den anderen Werkzeugpaletten, wie Ausarbeiten oder Visualisieren? Wird überhaupt eine Werkzeugpalette angezeigt? Hast du mal versucht "Gestaltung" von Hand aufzurufen mit _AecSetPaletteGroup? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2013 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caladia!http://ww3.cad.de/foren/ubb/icons/icon15.gif Ich danke Dir für Deinen Beitrag. Also alle anderen Paletten werden richtig angezeigt. Ich weiß nicht wie ich es gemacht habe, aber nach ca. 1,5 Stunden herumdrücken und Beiträge lesen im Forum aus dem Jahre "Schnee" hat es momentan funktioniert. Es hat nur eine Meldung von irgend einer Speicherort-Änderung aufgeblitzt und dann auf einmal war es da. Somit möchte ich dir nochmals danken und sehe das Pkoblem zumindest für mich als gelöst. Danke. mfg Werner ------------------ mfg Werner1945 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
