  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Grundriss: Fenster über Schnittlinie darstellen
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Grundriss: Fenster über Schnittlinie darstellen (5797 mal gelesen)
MrChaos
Sehen Sie sich das Profil von MrChaos an!   Senden Sie eine Private Message an MrChaos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrChaos
ACAD Architecture 2014
erstellt am: 02. Jul. 2013 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß jemand von euch, wie ich Fenster, die erhöht im Raum platziert sind, darstellen kann?
Normalerweise wird alles ab 1m Raumhöhe ausgeblendet, die Fenster würde ich jedoch gerne gestrichelt oä. dargestellt haben.
Danke!
Helmi3000
Sehen Sie sich das Profil von Helmi3000 an!   Senden Sie eine Private Message an Helmi3000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmi3000
ADT 2025
Lenovo p16s
nVidia T550
erstellt am: 02. Jul. 2013 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrChaos 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst wenn Du auf die Wand mit dem Fenster klickst > dann rechte Maus >  Objektdarstellungen bearbeiten > Reiter Darstellungseigenschaft > rechts auf das Symbol (Anzeigeeigenschaft bearbeiten) > Reiter Schnittebene > dort kannst Du die Höhe manuell anpassen.
Helmut
SaschaG
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SaschaG an!   Senden Sie eine Private Message an SaschaG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SaschaG
AutoCAD Architecture 2021 + D-A-CH-Erweiterung 2021 auf Win10x64
erstellt am: 05. Jul. 2013 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrChaos 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir werden die Fenster gestrichelt und ohne Ausschnitt einer Öffnung dargestellt, sobald die Brüstungshöhe über der Schnittebene liegt.
Dazu muss im entsprechenden Fensterstil bei Darstellungseigenschaften/"weitere" das Häkchen bei "Schnittebene des enthaltenden Objektes verwenden, wenn verankert" gesetzt sein.
Mit freundlichen Grüßen
Sascha
MrChaos
erstellt am: 05. Jul. 2013 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
Leider wird das bei wie im Bild angezeigt (die Fenster gehen mit der Treppe hoch). Lässt sich daran etwas ändern?
Denn in den Wänden sind auch Öffnungen, welche nicht mehr angezeigt werden, sobald ich die Schnittebene ändere. Das heißt ich müsste die Wand umständlich zerstückeln.
Helmi3000
ADT 2025
Lenovo p16s
nVidia T550
erstellt am: 08. Jul. 2013 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrChaos 10 Unities + Antwort hilfreich
Mauertest.dwg
habe mal Testweise eine Mauer mit 6 Fenster mit je 1m Höhenunterschied erstellt und wenn ich folgendes mache kann man alle Fenster sehen.
- Mauer anklicken
- unter Eigenschaften von Design auf Darstellung gehen
- bei Erweitert auf zusätzliche Eigenschaften gehen
- hier den Hacken bei "Linie unter Öffnungen über Schnittebene verdecken" setzen und mit OK schließen
- bei Schnittebene auf Schnittebene überschreiben gehen und Ja einstellen
- bei Höhe muss man ein wenig probieren mit der Höhe bei mir hier war es die 2,1 wo alle Fenster sichtbar wurden
Jetzt sollte alle Öffnungen sichtbar werden.
Helmut
MrChaos
erstellt am: 08. Jul. 2013 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
