Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Arx Fehler
Autor Thema:   Arx Fehler (2788 mal gelesen)
DonFetzo
Sehen Sie sich das Profil von DonFetzo an!   Senden Sie eine Private Message an DonFetzo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonFetzo
HP Z420
Intel xeon CPU E5-1620 @3.60GHz
8.00Gb Ram
Windows 7
Autodesk:
ADT 2011,2013,2014
Mechanical 2011,2014
Inventor Premium 2011,2013,2014
erstellt am: 27. Jun. 2013 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen wunderschönen Tag allerseits,
ich habe ein kleines Problem mit dem Laden eines Befehls.
Ich habe neulich Autodesk ADT 2014 Installiert und möchte mie einen eigenes Tool hinzuladen, ich schildere mal meine Vorgehensweise.
1 Profil erstellt und aktuell gesetzt
2 Supportpfad angegeben wo die .lsp abliegen
3 cui mit den Werkzeugkästen partiell geladen.
Fehlermeldung:
1 Es wurde eine ausführbare Datei außerhalb der vertrauenswürdigen Speicherorte gefunden. (Habe den Pfad aber unter Optionen-Datei-Vertrauenswürdige Speicherorte angegeben).
2 Fehler bei arxload
Wäre Super wenn mir jemand helfen könnte.
Gruß Martin
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Jun. 2013 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonFetzo 10 Unities + Antwort hilfreich
arxload weist auf das Laden von ARX-Dateien hin, also müßte man mal nachsehen was in deiner *.lsp passiert .
Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD)
DonFetzo
HP Z420
8.00Gb Ram
Windows 7
Autodesk:
ADT 2011,2013,2014
erstellt am: 27. Jun. 2013 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun ich habe dieses Tool schon bei älteren Versionen genutzt, da gings??
Wie wäre deiner Meinung nach die Vorgehensweiße? An der .lsp liegt es nicht, andere Kollegegen nutzen dieselbe.
Wolfgang Gruber
CAD für den Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 27. Jun. 2013 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonFetzo 10 Unities + Antwort hilfreich
mein Tipp wäre, mal die AutoCAD Variable trustedpaths auf alle Deine Modulpfade bzw. den Pfad der Lsp-Datei einzustellen. Wenn was nachgeladen wird, muss auch das in die Variable. Hier mal in der LSP gucken.
mit C:\TEST\... stellst Du alle weiteren Verzeichnisse unter C:\Test als sicher ein.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
[Diese Nachricht wurde von Wolfgang Gruber am 27. Jun. 2013 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Jun. 2013 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonFetzo 10 Unities + Antwort hilfreich
also die Arx, kann nur in Version 2013-2015 funktionieren.
Haben deine Kollegen also 2013, falls nicht und die Arx läuft in noch ölteren Versionen, hast du hier den Grund gefunden.
Wegen dem Ordner, siehe Wolfgang Gruber.
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 27. Jun. 2013 editiert.]
DonFetzo
HP Z420
8.00Gb Ram
Windows 7
Autodesk:
ADT 2011,2013,2014
erstellt am: 27. Jun. 2013 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal Danke für eure Hilfe, finde es Klasse das einem hier so schnell geholfen wird    .
Also die Werkzeugkästen mit zugehöriger .lsp .arx etc wurde mit 2010-2013 genutzt.Aus welchem Grund soll es jetzt mit 2014 nicht mehr gehen?
Und die Vertrauenswürdigen Pfade wurde auf den Gesamtordner eingestellt indem meine ganzen separat zugeladenen Tools in diversen unterordnern stecken, hat es evt damit zu tun das ich mein Profil noch nicht als Hauptprofil eingestellt habe sprich den Pfad meiner .arg angegeben hab. (Muss mom noch jedesmal mein eigenes manuell aktuell setzen).
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Jun. 2013 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonFetzo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne mich da nicht so genau aus, aber die ARX die ich (bewußt)  nutze laufen
immer nur in AutoCAD-Versionen die intern mit der gleichen DWGversion arbeiten (gleiche API?).
Also DWG2010 ist das eigentliche Format für Acad2010+2011+2012. 2013 hat ein neues Format = geht nicht.
So habe ich mir die Info im Hinterstübhcen geparkt, auch wenn die Vokabeln völlig falsch gewählt sind,
mir selbst ist ja bekannt was ich meine , lach .
DonFetzo
HP Z420
8.00Gb Ram
Windows 7
Autodesk:
ADT 2011,2013,2014
erstellt am: 27. Jun. 2013 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was hat 2013 für ein Format????
muss diese in der.lsp umgeschrieben werden?
Ok hab den Pfad auf die Profil.arg umgestellt.... Tut immer noch nicht, fehler vertrauenwürdige ..... kommt immer noch.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Jun. 2013 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonFetzo 10 Unities + Antwort hilfreich
also das mit dem 'vertrauenwürdig' kann ich nicht testen (habe keine 2014 Vollversion hier) ,
da müssen andere mit helfen.
Was 2013 angeht, das hat DWG2013 als Format, ebenso wie AutoCAD 2014 und es AutoCAD 2015 haben wird.
DonFetzo
HP Z420
8.00Gb Ram
Windows 7
Autodesk:
ADT 2011,2013,2014
erstellt am: 27. Jun. 2013 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ok und wie passe ich meine arx nun an?
Ja das nervt total, wie gesagt habe alle Pfade als Vertrauenswürdig angegeben, die Abfrage erscheint trotzdem die ganze Zeit.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Jun. 2013 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonFetzo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird sich Aufklären, da bin ich mir sicher
Was das ARXproblem angeht: Die kannst du nicht anpassen, nur der Programmierer der ARX.
DonFetzo
HP Z420
8.00Gb Ram
Windows 7
Autodesk:
ADT 2011,2013,2014
erstellt am: 27. Jun. 2013 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So Problem mit dem Vertrauenswürdigen Pfad gelöst
Unter Optionen-Datei-Vertrauenswürdige Speicherorte entsprechenden Pfad anlegen, das nun alle Unterordner miteinbezogen werden müssen nach dem Backslash zusätzlich 3 Punkte hinzugefügt werden C:\Ordner\...
Daselbe funktioniert natürlich auch mit dem Befehl TRUSTEDPATH und dann entsprechenden Pfad in die Befehlszeile eintragen.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2014 - SP1
Acrobat Prof. 10 und DC
Acrobat Distiller
Photoshop CS6
Win7
erstellt am: 27. Jun. 2013 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonFetzo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hat Wolfgang schon um 13:46 gelöst, also vor gut zwei Stunden
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
DonFetzo
HP Z420
8.00Gb Ram
Windows 7
Autodesk:
ADT 2011,2013,2014
erstellt am: 27. Jun. 2013 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig
Nur wäre es Hilfreich gewesen explizit darauf hinzuweisen wie wichtig die 3 Punkte nach dem Backslash sind
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Jun. 2013 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonFetzo 10 Unities + Antwort hilfreich
TanteEDIT:
Zum Glück hat Adesk das aber richtig dokumentiert bei TRUSTEDPATHS, top.
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
