  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Einheiten Bauteile
Autor Thema:  Einheiten Bauteile (896 mal gelesen)
Chris684
Student / Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Chris684 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris684  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris684
AutoCad Architecture 2013/2014
Autodesk 3ds Max
Autodesk Maya
Photoshop
erstellt am: 12. Jun. 2013 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu mit dabei und hoffe das mir einer hier weiterhelfen kann.
Zum Problem:
Ich habe eine Zeichnung aus AutoCad Architecture 2013 diese war im Vorfeld föllig in Ordnung.
Wenn ich diese nun in 2014 öffne ist diese wenn ich nachmesse immer noch korrekt was die Angaben vom Messen betrifft.
Füge ich aber nun eim Bauteil aus der Werkzeugpalette zb. Gestaltung ein, ist dieses deutlich bzw. um ein vielfaches größer als
mein vorher gezeichnetes Objekt.
Nun also die Frage was mache ich falsch? Habe schon einiges ausprobiert allerdings ohne Erfolg.
Für Tips bzw. Lösungen wäre ich dankbar.
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
erstellt am: 12. Jun. 2013 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris684 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal unter "A" -> Dienstprogramme -> Zeichnung einrichten...
Dort sollte Meter stehen (sofern Du in Meter zeichnen möchtest).
Wenn dort z.B. mm steht, stell auf Meter um und skaliere die Objekte NICHT.
Dann Systemvariable INSUNITS sollte bei Meter auf 6 stehen.
5 = Zentimeter
4 = Millimeter
Dann sollte es klappen. Wenn nicht, gibts noch n Häckchen :-)
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
http://www.cad-nelkel.de
http://www.schulungshandbuch.de
