Thema: DWF's über Stapelplot erstellen - Problem mit dem Plotstil (1667 mal gelesen)
DieHappy87 Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 13 Registriert: 01.06.2011 AutoCAD Architecture 2012
erstellt am: 29. Mai. 2013 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich kenne seit neustem die Möglichkeit mehrere DWF's über den Stapelplot zu erstellen - was ich an und für sich gut finde. Vorher habe ich jedes einzelne Layout angeklickt und die DWF erstellt.. und das teilweise in einer DWG mit 5-10 Layouts. Und das ganze hat elend lange gedauert. Dann hab ich das mit dem Stapelplot gehört. Habe es ausprobiert.. funktioniert auch super... ABER .. wenn ich die DWF's dann öffne, die ich soeben mit dem Stapelplot erstellt habe, wurde der Plotstil nicht eingehalten. Die Layouts sind aber alle richtig eingerichtet (sowohl Papierformat, Plotstil etc.) Kann mir jemand sagen, woran das liegt, dass der Stapelplot nicht auf den Plotstil zugreift?! Wenn ich jedes einzelne Layout auswähle und daraus eine DWF erstelle nimmt er den Plotstil schließlich auch an. LG
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 30. Mai. 2013 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DieHappy87
Existiert eine Seiteneinrichtung bzw. hast Du den einzelnen Layouts eine Seiteneinrichtung (geht auch direkt beim Publizieren z.B. über Import) zugewiesen? In dieser Seiteneinrichtung muss eine Plotstiltabelle angegeben sein, sonst nimmt AutoCAD keine bestimmte. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 31. Mai. 2013 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab den Fehler gefunden ! Habe eine Angabe zuviel gemacht, deshalb hat er mir die DWF's nicht mit dem eingestellen Plotstil erstellt. Bei der Maske "Publizieren" stehen unter "Planname" Die DWG und darunter die ganzen Ansichtsfenster. Eine Spalte weiter Links gibt es die von Ihnen, Herr Nelkel, genannte "Seiteneinrichtung". Dort habe ich immer "DWF-A0" eingegeben, da es sich um ein DIN A0 handelt (falsch gedacht :zwinker . Wenn ich dort allerdings <Vorgabe: Kein> lasse, dann erstellt er die DWFs so wie es sein soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
