  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Räume im Renovierungsmodus verändern
Autor Thema:  Räume im Renovierungsmodus verändern (1324 mal gelesen)
cwag86
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von cwag86 an!   Senden Sie eine Private Message an cwag86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cwag86
Autocad Architecture 2012
erstellt am: 29. Apr. 2013 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Renovierungsmodus.pdf
Hallo!
Ich habe in ACA 2012 ein Gebäude mit Räumen erstellt, habe dann den Renovierungsmodus gestartet und innerhalb von Räumen Wände abgebrochen, dadurch haben sich einige Räume verändert.
Wie kann ich für die durch den Abbruch entstandenen Flächen Räume hinzufügen, so dass ich 2 Raumstempel habe (1x Bestand vor Abbruch und 1x nach Abbruch - der größere Raum)?
Damit man sich das besser Vorstellen kann, habe ich einen Ausschnitt angehängt.
Kann mir bitte auch noch jemand verraten, wie ich den Raumstempel so bearbeite, dass nur noch 1x die Fläche, der Name und die Nummer drin steht?
Vielen Dank im Voraus!!
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 29. Apr. 2013 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwag86 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin cwag86,
der Renovierungsmodus gehört nicht gerade zu meinen Lieblingsfunktionen, aber ich versuche mich mal in einer Antwort:
Meines Wissens wissen die Räume nichts vom Renovierungsmodus und somit sehe meine Lösung wie folgt aus:
Ich würde die neuen Räume nicht automatisch sondern polygonal erzeugen und beschriften, dann kann man sie einfach über die bestehenden aus dem Bestand legen. Da man die Räume (im Gegensatz zu den Raumbeschriftungen) für den Druck eh ausstellt sollte das soweit nicht stören, falls doch legt man sie auf verschiedene Layer.
Zum Raumstempel:
Der ordentliche Weg wäre sich Texte zu erstellen, daraus über die Registerkarte Beschriften und der Gruppe Bauteilliste eine Beschriftung zu erstellen (was entsprechende Eigenschaftssatzdefinitionen erfordert) und diese dann auf die Palette zu ziehen (alles aus einer entsprechenden Stildatei versteht sich :-)
Quick & dirty:
Raumbeschriftung auswählen und im Stil nachgucken welcher AutoCAD-Block verwendet wird. Diesen dann mit bedit bearbeiten, die unerwünschten Zeilen rausschmeissen und den Block speichern. Dann mit dem Befehl mvblock, der Option AKtualisieren die bestehen MV-Blöcke der Zeichnung auffrischen und schon ist (in dieser Datei) alles gut. Die Nachteile dazu stehen dann auf dem Beipackzettel ;-)
Ja, der zweite Weg sieht einfacher aus, der erste ist imho trotzdem der bessere!
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
cwag86
Elektroplaner
erstellt am: 29. Apr. 2013 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den "Versuch", das hilft mir schon wieder ein Stück weiter,
Das Thema mit den Räumen hab ich kapiert.
Der Quick & dirty Weg ist auch klar, allerdings mit der "sauberen Methode" komme ich leider nicht mit wie du das meinst.
Könntest du bitte die Variante nochmals genauer beschreiben?
Danke!
tmoehlenhoff
erstellt am: 06. Mai. 2013 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwag86 10 Unities + Antwort hilfreich
naja, alle Möglichkeiten zu beschreiben wird dann eine recht lange Abhandlung, aber die Kurzanleitung sieht dann z.B. wie folgt aus:
  • Neue Datei erstellen (oder bestehende eigene Stildatei öffnen).
  • Darin einen Raum erstellen und beschriften.
  • Für jeden Wert des Raumstempels einen eigenen Mtext erstellen (ohne Beschriftungs-Option, Größe = 1).
  • Dann den den Beschriftungs-Assi (Registerkarte Beschriften in der Gruppe Bauteilliste ) aufrufen.
  • Dort jedem Text die gewünschten Eigenschaft des Raumes zuordnen und fertigstellen.
  • Diese Stildatei abspeichern.
  • Raumstempel auswählen und mit gedrückter Maustaste auf Palette ziehen (dabei nicht in Griffpunkt klicken).
Somit sollte dieser Raumstempel in allen Zeichnungen funktionieren. Ja, kann man noch beliebig ausbauen (unterschiedliche Textgrößen, weitere neue Eigenschaften am Raum, unterschiedliche Darstellungen bei verschiedenen Darstellungskonfigurationen), aber das dann nicht mehr hier :-)
sayonara
Torsten Möhlenhoff
