Thema: Aca 2014 Object Viewer (1374 mal gelesen)
Jeff58 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 10 Registriert: 19.04.2012
erstellt am: 25. Apr. 2013 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, bei mir funktioniert im Aca2014 in der Object-Viewer-Ansicht nur Realistisch und Skizzenhaft. Sonst bleibt alles beim Drahtkörper. Hat jemand ähnliche Erfahrungen. Nvidia-Quadro-Treiber ist übrigens auf dem neuesten Stand. Im Aca2013 ist dies problemlos. Jeff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThBachmann Mitglied Selbständig
Beiträge: 42 Registriert: 11.08.2010 Fujitsu Celsius H910 Intel i7 2820 2.3 GHz, Win7 x64 8GB Ram, 256 GB SSD, 500 GB HDD NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 30. Apr. 2013 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeff58
Hallo Jeff, ich kann das bei mir 1:1 nachvollziehen: Info aus dem Befehl 3Dconfig: Name : NVIDIA Quadro 3000M, Treiber: 9.18.0013.593 Arbeitsspeicher : 1563 MB Danke Dir, LG Thomas Kannst Du mir bitte Deine Grafikkarte posten, dann kann geklärt werden, ob dies mit einer NVIDIA Karte oder mit allen passiert? ------------------ www.cadwerk.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2013 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für eine Antwort und endlich mal jemand der sich meldet. Ich hab auch mal auf einem allten Laptop mit uralt-GrakA getestet und das Gleiche. Kann also nicht an der GraKa liegen. Hab auch mal alle Einstellungen bezüglich Hardwarebeschleunigung ab und angestellt, verschieden Werte verändert, alte und neue Zeichnungen aus verschiedenen Versionen geöffnet und es bleibt einfach wie beschrieben. Da der Object-Viewer eigentlich eine sehr nützliches Tool ist um mal schnell zu testen, was man gabaut hat, wundert mich schon, dass von Autodesk das keiner gemerkt hat. Autodesk verkauft, der Kunde testet. Nvidia Quadro 600 Treiber vom 27.02.2013 Version 9.18.13.1135 - nVidia Detonator 11.35 1024 MB Auch Dir Danke, MfG Jeff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 10. Mai. 2013 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeff58
Hallo, ich glaube es liegt nicht am Grafiktreiber. Ich hab das gleiche "Problem". Bei ausgeschalteter Hardwarebeschleunigung tritt es ebenfalls auf. Also... ServicePack oder Hotfix abwarten... ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 12. Mai. 2013 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried, ist eigentlich komisch, dass in einem Ansichtsfenster oder Modellbereich die Sache richtig läuft. Wenn wir damit erst in einem Servicepack eine Lösung bekommen?? na Danke! Gruss, Jeff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2013 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeff58
